Текущее время: 06 май 2024, 19:26
viktor67
Заголовок сообщения: Acer aspire 7720 (La-3551P) клава Добавлено: 16 июл 2015, 11:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 12:32 Наличности на руках: -15.82
Сообщения: 64 Откуда: Беларусь. Лида
Принесли бук почти полностью рабочий,не работает клава--- ни одна клавиша,купили новую тоже самое,принесли на ремонт. Первым делом прозвонил от разьема клавы до мульта все звонится,прошил биос,тоже самое,махнул мультик --ничего,уже склоняюсь к югу,но менять бездумно все подряд как то не хочется,подскажите какие сигналы посмотреть для окончательного вердикта.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7720 (La-3551P) клава Добавлено: 16 июл 2015, 14:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
- почти работает - подразумевается, что при загрузке родной ОС работает звук, сеть, Wi-Fi, картридер и все остальное, только не реагирует на клавиатуру? - совсем не работает (не возможно зайти в bios setup) или только под ОС? - Другие ОС загружались, с USB, например, со снятым родным HDD? Как в них себя ведет?
