https://vlab.su/
Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34355
Страница 1 из 1
3Tonus [ 17 июл 2015, 13:47 ]
Заголовок сообщения:  Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed
Заезженная тема.
Ноут отказывается бутится, хотя устройства видит.
1) на паяной ОЗУ не стартует - выпаял её, поставил в слот новую. Ноут стартует но ошибка boot failed
2) режим UEFI менял на legasy - на обеих режимах ошибка boot failed
3) биосы шил разные - ошибка boot failed
4) переключал режим графики на интегрейтед (где-то из тем читал что помогло) - у меня и дальше ошибка boot failed
Уже не знаю чё за глюк такой. Может кто ещё, что подскажет.
smetankin [ 17 июл 2015, 14:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed
писал же на нб1... хаб поднимали?
Черномор [ 17 июл 2015, 15:19 ]
Есть мысля одна по распаянной оперативке и Boot Failed при ее отсутствии.
Суть: на 9-й странице схемы есть табличка Board ID Settings.
ID5,6,7,9 помечены как Reserve, при этом ID5,6,7 помечены как S5 Power State и на реальной плате раcпаяны резисторы Hi или Low, а ID9 имеет неопределенный статус, нет резисторов.
Гипотеза - возможно Board ID9 как раз и отвечает за наличие распаянной оперы. Попробуйте снять R500 (а ля пофигу какая распаяна) и попробовать поставить R502 или R525
3Tonus [ 17 июл 2015, 16:49 ]
Попробовал переставить R500 на R502 и R525, результат отрицательный, всё тот же Boot Failed
Насчёт снятия хаба, то надо попробовать, хотя я не знаю чем это может помочь, клиент клянётся что ноут не падал.
MSF113 [ 17 июл 2015, 16:51 ]
Может взять для начала загрузочную USB с UEFI и установочным Windows и попробовать поставить на свой диск систему?
sergei21 [ 17 июл 2015, 16:56 ]
3Tonus писал(а):
boot failed
а устройства видит ?
3Tonus [ 17 июл 2015, 17:19 ]
Можно попробовать, но в режиме legasy он должен грузится с обычных бутовых флешек и винтов.
устройства видит
MSF113 [ 17 июл 2015, 17:26 ]
Должен не значит Будет. Я не просто так написал.
sergei21 [ 17 июл 2015, 18:56 ]
создал флешку с помощью Rufus
флешь с хорошим моргаликом помогает давно уже .
MSF113
дело говорит .
3Tonus [ 17 июл 2015, 21:43 ]
Вы правы с бутовой влешки WIN8 UEFI в режиме UEFI забутился.
Вопрос как поставить на него win7 чтоб она грузилась?
MSF113 [ 18 июл 2015, 10:17 ]
Конкретно на этом не знаю, а Samsung-ам помогает обновление BIOS из-под ОС.
По настройкам еще походи, иногда ТАК зароют отключение UEFI что без пол-литры никак.
Можно Win7 и на UEFI поставить, почему нет.
3Tonus [ 18 июл 2015, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed  [РЕШЕНО]
Обновление Биоса не помогло.
Попробую поставить ВИН7 на UEFI
Спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
