resUser писал(а):
Вероятно, какой-то из USB_OC# залип. Микросхемки G545 формирующие питания на USB проверьте
Первым делом как получил 55 код, вызвонил дату на USB, там все в порядке. Но по питанию не посмотрел. Было подозрение на G545, снял но коротыш остался.
При более тщательном осмотре портов обнаружил, что один из них действительно коротит на массу. Исправил, все пошло, ИЗО появилось.
Похоже зря менял юг, старый рабочий
Вывод: при проверке USB звонить не только дату но и питание.
Всем спасибо, вопрос закрыт.
