https://vlab.su/
Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621p) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34415
Страница 1 из 1
DikoST [ 20 июл 2015, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621p) Нет инициализации
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук Acer E1-510 после попадания разъёма наушников в разъём USB. Не включался.
Заменили процохаб. Сейчас включается, все напряжения поднимаются, инициализации нет. :( БИОСы различные шить пробовал. Распаять посткарту на данный момент ещё не удалось - в процессе.
Что здесь ещё можно глянуть не прибегая к кардинальным решениям ?
ЗЫЖ Есть в ремонте ПакардБелл с на тойже платформе, выключается через 1-2 сек ( Асер себя также вёл при поступлении). Не приходят на мульт сигналы SLP3 и SLP4 (похоже таки загнулся этот чудо процохаб).
Valerii V S [ 21 июл 2015, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621p) Нет инициализации
Скорее всего у вас не рабочий процхаб пришёл, ну или непропай
DikoST [ 24 июл 2015, 11:10 ]
Дошли руки распаять посткарту. На посткарте нет ничего :(.
Правда, терзают сомнения всё ли правильно подключил.
Подключал к соеденителю JTPM1 ( TPM borad):
LPC_AD0...3, LPC_FRAME# соответственно.
CLK брал с LPC_CLK_TPM (пробовал и с LPC_CLKRUN#, результат одинаковый)
Ресет брался с PLT_RST_BUF#. Вот здесь, как раз и терзают сомнения, может нужно было взять какой другой ресет?
rst # [ 25 июл 2015, 10:18 ]
как поживают RTC? Генерация то есть? И память?
DikoST [ 27 июл 2015, 10:52 ]
Память пробовал разную - результат один и тот же. RTC надо проверить - не проверял, на днях займусь.
PS: Здесь вот пришлось винт с этого ноута "поднять". SMART BAD 509 релокейтов, и после сканирования 250 бедов :( Есть очень-очень-очень большие подозрения, что этому ноутбуку в этой жизни прилично досталось по механике... И возможно, что при перепайке чипа всё это полезло на ружу...
DikoST [ 05 окт 2015, 13:03 ]
Ноутбук забрали. Так что скорее всего уже и не узнаю никогда ожил он или нет.
http://www.phpbb.com/
