Заголовок сообщения: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурки
Добавлено: 21 июл 2015, 00:19
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23 Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день! Была неисправна дежурка (включил с транзисторами без ШИМ=RT8223) + как следствие испарилось часть элементной базы, включая северный мост 216-0752001. Все коротыши убрал, плата сейчас без севера, все остальное присутствует/заменил с доноров.
Напряжения RT8223: vreg3(8)=3,3 B vreg5(17)=5 B ref(3)=2 B en(13)=6 B VIN(16)=19 B Сопротивление после дросселей в норме (3V=670 Ом, 5V=1050 Om). Подскажите - дежурка на этой платформе появляется сразу после включения питания или все-таки после старта?
tegozavr
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурки
управляется (мне кажется) ENTRIP1 и ENTRIP2 судя по схеме
должны поднятся силовые после сигнала S5_ENABLE
Дуся1
Добавлено: 21 июл 2015, 16:48
Открываем диспут - поднимается/не поднимается. Я голосую - что после нажатия кнопки
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурки [РЕШЕНО]
