Текущее время: 10 май 2024, 14:39
kubu
Заголовок сообщения: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть. Добавлено: 22 июл 2015, 17:20 |
Сообщения: 42 Откуда: Смоленск
Не пинайте, ремонтировать ноуты стал не так давно. Сабж. Залитик. Люди куда-то носили, там им его очистили, но ноут не включался. Нашел схему, но на первую ревизию. На плате подписей почти никаких нет - это и вызывает основные трудности. Первым делом осмотрел, отмыл еще раз, вроде всё ок. Потом кинул мычку на размыкающий контакт. Дежурок нет, старта нет. Пробит входной мосфет. Заменил мосфет на такой же (судя по схеме от 1 ревизии - Q8800 (№1 на моей фотке)) - старт есть, ноут включается, зарядка то появляется, то пропадает. От АКБ работает. Заменил чарджер bq24725A на такой же. По индикации в винде и диоде - ноут стал заряжаться. По факту - нет. С другой АКБ ситуация такая же. Стал смотреть чарджер: 1 - 18,92 2 - 18,88 3 - 18,92 4 - 24.8 5 - 2,56 6 - 0,10 7 - 3,22 8 - 3,22 9 - 3,22 10 - 0,76 11 - 0,89 12 - 12,2 13 - 12,2 14 - 0 15 - 0 16 - 5,97 17 - 11,83 18 - 12,18 19 - 12,18 20 - 18,18 На фотке мосфет №2 на входе 19В, на выходе 0. Кондеры (?) и дроссель на земле. Много чего снимал, но не нашел куда идут концы КЗ. Искать с помощью ЛБП? Или что посоветуете?
Заголовок сообщения: Re: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть. Добавлено: 22 июл 2015, 17:53 |
Возьми в руки крышку HDD, примерно посередине винт, на винте проводящая шайба. Вот пока она замыкать не будет площадки (к плате примерь) - заряда не будет.
kubu
Заголовок сообщения: Re: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть. Добавлено: 22 июл 2015, 18:21 |
MSF113 писал(а): Возьми в руки крышку HDD, примерно посередине винт, на винте проводящая шайба. Вот пока она замыкать не будет площадки (к плате примерь) - заряда не будет. kubu писал(а): Потом кинул мычку на размыкающий контакт. Тащемта первым делом на мамке это сделал.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть. Добавлено: 22 июл 2015, 18:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
kubu писал(а): 6 - 0,10 ACDET, должно быть 2.4 - 2.8V. Странно что входные открывает.. Если действительно так, "верхний" резистор в делителе подгнил.
kubu
Заголовок сообщения: Re: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть. Добавлено: 22 июл 2015, 20:44 |
Черномор писал(а): kubu писал(а): 6 - 0,10 ACDET, должно быть 2.4 - 2.8V. Странно что входные открывает.. Если действительно так, "верхний" резистор в делителе подгнил. Схема от 1 ревизии подходит к 2.1? А то чет не пойму. Можно чуть подробнее, а то на плате нет никаких обозначений.
Заголовок сообщения: Re: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть. Добавлено: 22 июл 2015, 21:07 |
Батарею ещё бы подключить. У меня в 2 таких залитых, у одного батарея заблокировалась, у другого в батарею попало тоже и тоже под замену.
kubu
Заголовок сообщения: Re: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть. Добавлено: 22 июл 2015, 22:44 |
MSF113 писал(а): Батарею ещё бы подключить. У меня в 2 таких залитых, у одного батарея заблокировалась, у другого в батарею попало тоже и тоже под замену. Замеры сделаны с подключенной заведомо исправной АКБ. С АКБ от этого ноута всё тоже самое.
Заголовок сообщения: Re: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть. Добавлено: 27 июл 2015, 16:04 |
kubu В эту цепь любые можно ставить, по корпусу и каналу подходящие. Токи никакие, частоты тоже.
kubu
Заголовок сообщения: Re: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть. Добавлено: 27 июл 2015, 19:38 |
MSF113 писал(а): kubu В эту цепь любые можно ставить, по корпусу и каналу подходящие. Токи никакие, частоты тоже. Не нашел ничего. Завтра товарищ в Москве будет и возможно в чипдипе купит...а там посмотрим.
kubu
Заголовок сообщения: Re: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть. Добавлено: 12 авг 2015, 19:24 |
Черномор писал(а): kubu писал(а): 6 - 0,10 ACDET, должно быть 2.4 - 2.8V. Странно что входные открывает.. Если действительно так, "верхний" резистор в делителе подгнил. ACDET появилось после замены высокоскоростного предохранителя. КЗ устранил. Заменил шимку на исправную, все 8342 ключ (2 входной и два на заряд акб), еще раз поменял первый входной на заведомо исправный. Вобщем сейчас: ACDET 2.8 REGN 6.14 BATDRV..Q8802 (по схеме первой ревизии) От ЗУ: G - 3в S - 3в D - 19в от АКБ: G - 1.2 и медленно падает в нуль S - 1.2 и медленно падает в нуль D - 1.2 и медленно падает в нуль ЗУ+АКБ: G - 12в S - 12в D - 19в Ключ же открывается при отключенной АКБ, а у меня получается наоборот. Или я неправильно понял? Обвязка от 11ноги шимки до затвора целая. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 16 секунд: ---------- Это че ж получается, что шимка неправильно команды даёт? И так на трех исправных. Из-за чего такое может быть?
