Текущее время: 19 май 2024, 15:28
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) срубается Добавлено: 27 июл 2015, 16:43 |
Сообщения: 121 Откуда: Omsk
morik59 писал(а): Начните с входных ключей, что у них на затворах? на затворах +25.3В ---------- Добавлено спустя 44 минуты 14 секунд: ---------- Заметил что срубается в момент запуска шима питания видеокарты, добавлю видео новое стоит, посажено идеально.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) срубается Добавлено: 04 авг 2015, 02:26 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
Сам мучал етот компал ,ничего не вышло ,купил донора ,перешил ,отдал клиенту . Как вариант подкинуть контроллер питания проца с донора ( чем черт не шутит ),ведь судя по коментам - перегруз по интеловскому видео.Сам не Маг ,только учусь .Очень интересно самому ,так как с подобными симптомами очень много у коллег етих " дохляков",и типовухи ,помимо залива окрестностей точпада,никто не представил обьшему обозрению.
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) срубается Добавлено: 20 окт 2015, 15:53 |
Победа, ноут заработал. причина крылась в двух местах (как оказалось ноут был водолаз сахарный) Вычистили то его хорошо, вот только в районе проца под рамкой следы нашел, когда стал ковырять нашел первую причину - терморезитор висел в воздухе. восстановил и о чудо куллер стал работать как положено. Второй момент выяснил что срубается в защиту по питанию видеоядра в проце, при этом пульсации в пределах нормы шумов на выходе нет, а шим уходит в защиту якобы по шумам (даташит курил долго и основательно) Долго искал boardview на эту мать, т.к. элементы не подписаны. Выследил где стоит вся цепочка FBG -обратная связь по питанию графики. Просмотрев под микроскопом, следов явных не обналужил, решил пропаять и о чудо один из кондеров висел в воздухе одной лапкой )))) Поменял на другой с донора и ноут ожил, перестал срубаться, все видеотесты прошел на 5+
