Текущее время: 26 апр 2024, 12:45
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230E замена процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июл 2011, 08:24 |
T5800 практически потолок. На http://www.cpu-world.com/ смотришь на тот, что работает, и выбираешь по той же технологии подходящий другой.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230E замена процессора Добавлено: 21 июл 2011, 08:34 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
sezuka писал(а): Пришел ноут Acer Extensa 5230E в ремонт, не включается. Мать Homa. Вынули проц (Celeron 900), ноут включился. В ремонте есть еще такая же мать с процом T5800, поставили его, ноут нормально заработал. Собственно вопрос, какие процессоры потянет эта материнка? Чтоб поставить людям что-нибудь получше. Penryn с частотами FSB 667/800/1066MHz
sezuka
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230E замена процессора Добавлено: 21 июл 2011, 14:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 10:04 Наличности на руках: 45.13
Сообщения: 66 Откуда: Кырск
rpm68 писал(а): Я их тут и сравнивал. Хотя один продавец уверял меня что Т6400 это обрезанный i3 и он никак не пойдет там где стоял Celeron Но все равно, на наших разборках ничего лучше T5800 не нашлось, пришлось на нем и остановиться. Всем спасибо!
