Привет ...проблема такова... не запускается ноут Acer Aspire 7736zg . питание с бп поступает. нет запуска с кнопки включения ..моментами мигает светодиод charger зарядки..напряжение на sw1 pwr поступает 3.5-4 вольта..проверял..при включении падает до 0...помогите советом.
INVIS
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 не запускается.
Добавлено: 21 июл 2011, 13:15
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 22:31 Наличности на руках: 5.61 Сообщения: 83 Откуда: Пенза
Прошить биос, проверить основные напряжения, дальше смотреть в сторону мультика и юга.
hitman97
