Acer Aspire 7736 не запускается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3464 |
megabas220 [ 21 июл 2011, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7736 не запускается. |
Привет ...проблема такова... не запускается ноут Acer Aspire 7736zg . питание с бп поступает. нет запуска с кнопки включения ..моментами мигает светодиод charger зарядки..напряжение на sw1 pwr поступает 3.5-4 вольта..проверял..при включении падает до 0...помогите советом. |
INVIS [ 21 июл 2011, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7736 не запускается. |
Прошить биос, проверить основные напряжения, дальше смотреть в сторону мультика и юга. |
hitman97 [ 21 июл 2011, 15:03 ] | |
Позванивай ключи, полевые сборки. По твоему описанию возможно у тебя где-то кз. Кстати, нужны замеры с шим контроллеров. |
MVI_314 [ 21 июл 2011, 20:42 ] | |
По моему надо начать с шима зарядки и его обвеса. |
