Текущее время: 28 апр 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: ASPIRE 7540G (09243-1 JV71-TR MB) DMI область подправить  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:20
Этот пост продолжение этого поста http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34351&sid=ae807092a7a145e5d795924f709879d7. После замены северного моста, мульта и флешки БИОСа (была флешка MX25L1605DM а поставил W25Q16BV)ноутбук заработал но при включении и перед загрузкой пишет что проблема с данными (серийник, модель и ID). В соседнем посте скачал утилиту для правки DMI области вот ссылка download/file.php?id=8463 ее загруженная пользователем Ozzy . Распаковал записав на флешку, загрузился под ДОСом подправил файл NVS.BAT вписав свои данные, запустив его пишет что при записи данных ошибка 86. Прошу направить что делал не так. Сильно не пинайте так как на Асере правлю область DMI первый раз, для платы WISTRON. Флешку вычитать не могу так как она мертвая.
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 7540G (09243-1 JV71-TR MB) DMI область подправить
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 00:24
Начало DMI области начинается с адреса 190000. Может кто подскажет в каких адресам лежат какие данные.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 13:21
Поставил флешку которую должна стоять, утилита прошивает без ошибок но не сохраняет во флешке БИОСа изменения. Ручками вбил данные в адреса которые взял с похожего биоса. И все заработало без ошибок при старта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 7540G (09243-1 JV71-TR MB ) не вкл
al32
13
5390
27 июл 2015, 16:19
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7540G (09243-1 JV71-TR MB 48.4FP02.011) моргает изображение
Igor055
07 сен 2019, 10:41
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540g (Wistron jv71-tr) Не грузит ОС с 2 планками ОЗУ
Neytron44
06 фев 2015, 12:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7540G (JV71) добавление поддержки Athlon II P360
Svyatpro
24 май 2016, 17:31
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7540G (JV71-TR8) нет инициализации
serg_sv
21 фев 2017, 18:00
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 53
