Текущее время: 21 май 2024, 22:25
coretek
Заголовок сообщения: Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации Добавлено: 30 июл 2015, 16:37 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 22.37
схема--> тутток потребления в standby 130мА, греется процхаб но не сильно. после включения загораются лампочки и ничего не происходит, экран остаётся чёрным, ток потребления 300мА, генерации на Y7 25MHz и Y8 32kHz присутствует. Напряжения в норме, нет пакетов обмена данными на флэшке 25q64f, биос прошивался. Мульт kb9012 прошить пока нет возможности. Повышеное потребление в standby может быть вызвано слетевшей прошивкой мульта? Или всёже процхаб полетел?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации Добавлено: 30 июл 2015, 16:54 |
А с чего бы на хабе 25MHz до включения? Автостарт получается. И хаб греется т.к. старта нет. Может и мульт.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации Добавлено: 30 июл 2015, 18:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
coretek писал(а): ec_on активный и до включения Power Sequence на 4-й странице, с этим все нормально. Грузить ALW напруги может и Valleyview и еще что от них запитанное. В рабочем режиме 300mA без харда и матрицы для платы с ним норма, а в дежурке, грешен, не обращал внимания.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации Добавлено: 30 июл 2015, 18:51 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
coretek писал(а): ток потребления в standby 130мА"] Черномор писал(а): а в дежурке, грешен, не обращал внимания. 130 мА для дежурки всё же слишком много - Искать виновника. ИМХО SoC. Прозвоните сигнальные USB для начала.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации Добавлено: 30 июл 2015, 19:03 |
swansic писал(а): Искать виновника. всё что греется в дежурке это проц, не сильно, палец держать можно если воткнута батарея без бп, в дежурке ничего не греется ....батарея кстати исправно заряжается и ноут с ней ведёт себя также т.е. нет инициализации USB даёт 5в (после вкл.), шина данных к земле 700кОм-1МОм
servmv
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации Добавлено: 30 июл 2015, 22:59 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
Не люблю такие девайсы( все в одной микросхеме. Смотри питания, я не понял из описания Rev?, схему возьми тут если нету. На 2рой страничке есть описание питания. Биос грузится после того как определит проц, а камни на fcbga1170 мрут как мухи.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации Добавлено: 31 июл 2015, 08:07 |
coretek писал(а): всё что греется в дежурке это проц, не сильно, палец держать можно В дежурке должен быть комнатной температуры.
