Текущее время: 25 апр 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: ex2510g-365e (LA-B162P n15v-gm-s-a2) переделка в uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 17:51
Имеем данный ноутбук с расколотым гпу. дырка в шимке питания видеопамяти, пробитый ключ на питании ядра. ядро и память соответственно в кз. Отпаял неисправные элементы, отключил питание от ключей и шимок на гпу. плата включается, изображения нет. судя по схеме для переделки в uma надо перекинуть резистор с позиции r219 в позицию r306. собственно проблема - отыскать из на плате. резисторы не подписаны. или возможно есть шанс достичь желаемого, отпаяв гпу?
 Заголовок сообщения: Re: ex2510g-365e (n15v-gm-s-a2 n15v-gm-s-a2) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сложно ответить, если вместо платформы написано: "n15v-gm-s-a2 n15v-gm-s-a2"
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 16:46
да тупанул. что-то не так скопировал, в буфере маркировка видеочипа была. платформа LA-B162P. отпаял гпу - плата завелась
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE E5-571G-55TR (LA-B162P REV 1.0) замена видеочипа N15S-GT-S-A2 на N15V-GM-S-A2
Sanches524
19 ноя 2018, 01:56
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev 1.0) N15S-GT-S-A2 на N15V-GM-S-A2
Robocomp
25 июн 2021, 14:15
Robocomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-B162P) n15s-gt-s -> n15v-gm
Nik_1991
08 ноя 2021, 16:47
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa EX2510g (La-B162P) Ошибка видеодрайвера
grigoriy_str
15 фев 2017, 10:07
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ex2510g-345e Z5WBH (LA-B162P) КЗ или норма для +3VALW_PCH ?
fokin76
1628
07 апр 2018, 12:46
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman, sergbv, vesli и гости: 30
