Текущее время: 25 апр 2024, 03:40
pashok46
Заголовок сообщения: acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов Добавлено: 05 авг 2015, 00:08 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 95 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Купил данный ноутбук с проблемой - нет инициализации. Разобрав ноутбук увидел в хлам перегретый северный мост залитый канифолью и не тронутый видеочип на видюхе. Неисправной оказалась чип видеокарты (отреагировал на легкий прогрев кристала). Решил заменить северный мост и видеочип на новые. После данной манипуляции ноутбук запустился, появилась картинка. Но теперь проблема в том, что северный и южный мосты очень сильно греются, от чего в свою очередь выключается ноутбук. Пробовал менять термопрокладки на медные пластины, менять систему охлаждения (но правда от 5530, без радиатора на видео), данные манипуляции результата не дали. Самое интересное что север ощутимо греется на обратной стороне материнской платы и незначительно со стороны радиатора. А еще, в самом начале ремонта пробовал шить биос. Может кто то сталкивался с подобной проблемой. Куда копать дальше? Опыта мало, но все необходимое оборудование есть.
pashok46
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов Добавлено: 05 авг 2015, 00:55 |
muji писал(а): проверьте трубки охлаждения может утечка вешества из трубки.. Выше писал, что пробывал охлаждение от 5530. Все тоже самое
amdeev
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов Добавлено: 05 авг 2015, 02:06 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
pashok46 писал(а): север ощутимо греется на обратной стороне материнской платы и незначительно со стороны радиатора Так не бывает, если руки прямые
