Заголовок сообщения: ACER E730G LA-5891P не вкл нет зар. есть дежурка
Добавлено: 26 июл 2011, 14:56
Зарегистрирован: 26 июл 2011, 14:24 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 9 Откуда: Казахстан
ACER E730G-332g25miks NEW70 LA-5891P rev1.0
кз по питанию инвертора + попал на ENA или DIM
после разогрелась KB926QF D3 поставил новую (не с донора)
теперь на кнопке +19 дежурка 5 и 3,3 есть зарядки нет индикация не работает
на KBC VCC3.3 AVCC 3.3 мерю КВС дальше схемы нормальной на КВС нету
nbn
Заголовок сообщения: Re: ACER E730G LA-5891P не вкл нет зар. есть дежурка
Добавлено: 26 июл 2011, 15:39
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 22:30 Наличности на руках: 2.23 Сообщения: 112 Откуда: Санкт-Петербург
Снять cmos батарейку, должен стартануть без кнопки
siberian
Добавлено: 26 июл 2011, 18:36
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Не факт. Мог и биос следом за мультяком отправиться. Акку то не заряжает. Посмотреть, если обмен на шине SPI, прошить биос.
Boris_k77
Заголовок сообщения: Re: ACER E730G LA-5891P не вкл нет зар. есть дежурка [РЕШЕНО]
Добавлено: 27 июл 2011, 07:29
Всем спасибо увидел свой косяк как говорится не торопись оставь на утро - поставил мульт кверх ногами:(( перевернул ноут завелся сейчас будем проверять что от мульта осталось живого включил ноут все пашет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], HaterOfPortals и гости: 25
