Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=35190 |
antidot12 [ 12 авг 2015, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) |
Acer Aspire 7750G процессор: Intel Core i5 память: DDR3 8 Гб встроеное видео: Intel HD3000 дискретная видео: AMD Radeon HD 7670M Что может быть с видеокартой AMD Radeon HD 7670M? Проверял на Windows 7 (оригинальную, сброшенную на заводские настройки) Windows 7 (пиратскую), Windows 8, Windows 8.1. Везде результат один: ставлю дрова на чипсет (все ОК) ставлю дрова на видео Intel HD3000 (все ОК) но после того как ставлю дрова на AMD Radeon HD 7670M (все устанавливается но иногда по окончанию установки а иногда только после перезагрузки) появляется синий экран смерти с ошибкой VIDEO_TDR_FAILURE (atikmpag.sys). Иногда запускается нормально в деспечере устройств все в порядке но при обращению к видеокарте AMD синий экран. Пробывал все возможные драйвера начиная с официального сайта поддержки Acer и заканчивая последней вышыдшей от AMD. Все кончается синим экраном. Пробывал удалить atikmpag.sys (перестают работать обе видеокарты). Пробывал разные дрова для Intel HD3000 безуспешно. Ставил Fix (какая то проблема с управлением питания у Intel HD3000) для Windows 8 не помогло. Чистил с заменой термопасты (на видео чипе было видно что раньше прилегало неравномерно уже было обрадовался думал проблема из-за негрева, устранил недоприлегание но все равно все как ираньше синий экран. Если отключить AMD Radeon HD 7670M в деспечере устройств или удалить дрова с AMD Radeon HD 7670M видеокарта отображается как (стандартный видео адаптер) и все прекрасно работает на Intel HD3000. Но хочется чтобы был полноценный апарат. Кто может уже сталкивался подобной проблемой и знет в чем причина. |
sip [ 12 авг 2015, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) |
конечно все знают. в 216-0833000. он же ваш 7670. дохнут как мухи. переделайте на встроенное и погоняйте. viewtopic.php?f=35&t=18812&p=249295&hilit=*6911*+0833000#p249295 |
shat [ 12 авг 2015, 18:39 ] | |
sip Цитата: переделайте на встроенное и погоняйте. А нахрена если бук у ТС на процессорной графике отлично работает? Чип менять надо... |
antidot12 [ 13 авг 2015, 01:06 ] | |
sip писал(а): конечно все знают. в 216-0833000. он же ваш 7670. дохнут как мухи. переделайте на встроенное и погоняйте. viewtopic.php?f=35&t=18812&p=249295&hilit=*6911*+0833000#p249295 Без переделок можно спокойно в биосе отключить и все стабильно работает но интеловская графика так себе. Просто в чем проблема если ноутбук карту определяет может поставить дрова в разных программах карта видна. обычно если не работает то не работает. Может если менять то что нибуть по понадежнее можно поставить (аналог какой нибудь) ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 33 секунды: ---------- Разобрал ноутбук, убрал компаунд с углов видюхи, добавил хорошего флюса, нагрел до 220 градусов (покачал), подождал пока остынет, собрал, установил драйвера на windows 8.1 и windows 7, перезагрузил. Пока работает. Температура при простое упала с 80 (до прогрева) до 44 градусов. Дальше проверять буду завтра. Советы были в правильном направлении большое спасибо за участие. |
s_saska [ 13 авг 2015, 07:16 ] | |
смысл проверять завтра? это не решит проблему, он так может отработать неделю или день, потом всеравно сдохнет. менять надо. чего нибудь понадежнее у ati нет. |
sip [ 13 авг 2015, 11:38 ] | |
вам просто повезло что он повелся на прогрев. на тошибах например это бы не прокатило. как выше написали - только замена. |
shat [ 13 авг 2015, 12:23 ] | |
sip Цитата: вам просто повезло что он повелся на прогрев. на тошибах например это бы не прокатило. А какая разница тошиба не тошиба? Чип то один. |
sip [ 13 авг 2015, 13:38 ] | |
shat ни разу на тошибе 850 на прогрев не повелся, только пост код менялся. на самсунге ла8863 вроде 50\50 велся. в данном случае то что не совсем дохлый, может и повелся на прогрев. |
antidot12 [ 14 авг 2015, 14:52 ] | |
На сегодняшний день несколько раз происходило прекращение активности диска с полным зависанием ноутбука. И пару раз синий экран с ошибкой в сторону HDD, Возможно с HUB тоже проблема какая. |
s_saska [ 15 авг 2015, 16:38 ] | |
Видик снять надо, он может косячить как угодно. Потом уже на хаб грешить. |
antidot12 [ 29 ноя 2015, 18:52 ] | |
s_saska писал(а): Видик снять надо, он может косячить как угодно. Потом уже на хаб грешить. С выпаенной видеокартой ноут выключается через 3-4 секунды после включения . надо было перед снятием наверно в биосе отключить |
Edward1 [ 30 ноя 2015, 02:26 ] | |
я думаю это не помогло так как стартует он на видео на ядре цПУ поэтому замена чипа или накатайте обратно |
antidot12 [ 30 ноя 2015, 13:43 ] | |
Edward1 писал(а): я думаю это не помогло так как стартует он на видео на ядре цПУ поэтому замена чипа или накатайте обратно Жду когда трафарет на видео приедет, буду старый чип назад ставить. |
Edward1 [ 30 ноя 2015, 19:32 ] | |
Вообще странный совет так как по любому контроллер увидит что ему питать нечего а там зависит от модели так или иначе поведет себя есть еще в старые добрые времена можно было переключить закоротив 2-4 контакта (образно говорю) переключиться на только штатную глянь по схеме |
antidot12 [ 05 дек 2015, 16:44 ] | |
Edward1 писал(а): Вообще странный совет так как по любому контроллер увидит что ему питать нечего а там зависит от модели так или иначе поведет себя есть еще в старые добрые времена можно было переключить закоротив 2-4 контакта (образно говорю) переключиться на только штатную глянь по схеме В том то и дело что после того как убрал видеокарту, разъединил перемычки на питание графики и сдвинул резистор на набе. Но и в этом случае выключение не прекратилось. Есть небольшое опасение что какой то элемент снес пока карту выпаивал хотя все осмотрел и ничего не нашол. Поэтому решил дождаться трафарета и поставить карту на место, ну а потом видно будет если поведение не изменится буду смотреть дальше. |
sergei21 [ 05 дек 2015, 17:17 ] | |
antidot12 писал(а): сдвинул резистор на набе еще надо повергуд проверить |
antidot12 [ 05 дек 2015, 20:41 ] | |
Нет сигнала DGPU_PWR_EN после включения и VGA_VCORE не поднимается (0v). Хотя до перемычек перед видеокартой я так понимаю напряжение должно присутствовать (для чего тогда их разъединять). |
antidot12 [ 13 дек 2015, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) [РЕШЕНО] |
Пришел трафарет, посадил старый чип на место, машина заработала. Со сдвинутым резистором на хабе в биос пропадает пункт с выбором видеокарты. так что просто отключить в биосе не получилось бы, даже если бы я успел зайти в нее (без чипа). Пока ждал трафарет наткнулся на такую информацию, что небольшое понижение частоты видеокарты программой MSI Afterburner помогает избежать проблем на данной модели, я думаю в моем случае это могло помочь так как видео карта определялась и иногда могла немного поработать но вываливалась с ошибкой, и я зря затеял махинации с заменой чипа на новый (который я кстати испортил на самодельной паяльной станции). Может когда нибудь попробую этот способ. Всем спасибо тему можно закрывать. |
