Текущее время: 29 мар 2024, 04:39
jonpim
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) При работе ноутбука от батареи нет звука Добавлено: 13 авг 2015, 12:50 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
Биос в первую очередь , стояла версия 1.02 поставил 1.03 с обновлением ЕС Да , пропадает из диспечера . При пропадании нет импульсов на HDA_SYNC_AUDIO и HDA_SDOUT_AUDIO Пропадает устройство только с очередной перезагрузкой без ЗУ .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) При работе ноутбука от батареи нет звука Добавлено: 13 авг 2015, 14:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
DMS писал(а): МЕ само собой откуда ме у AMD ?
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) При работе ноутбука от батареи нет звука Добавлено: 13 авг 2015, 17:01 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Резисторы проходные пропаяй/замени по всем HDA_XXXX. Может под мост затекло, и не видишь?
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) При работе ноутбука от батареи нет звука Добавлено: 13 авг 2015, 17:41 |
Чтобы кодек работал надо: - питание моста (есть) - питание цифровой части кодека (проверить) - связь между мостом и кодеком - снятый ресет на кодеке
А от АКБ это частности скорее всего.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) При работе ноутбука от батареи нет звука Добавлено: 13 авг 2015, 18:52 |
Питание меряется непосредственно на кондерах возле кодека - все в порядке . 3,3 в цифровое 4,95 в аналоговое , пульсации в пределах нормы . А от мульта кодек может терятся - от сигналов EAPD , EC_MUTE# ? Может все-таки дефектный FCH ? shat писал(а): А что у Вас на EC_MUTE делается? Если кодек не определен - EC_MUTE# низкий
shat
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) При работе ноутбука от батареи нет звука Добавлено: 14 авг 2015, 09:31 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
jonpimЦитата: Если кодек не определен - EC_MUTE# низкий Отключить его попробуйте и подать туды лог 1.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) При работе ноутбука от батареи нет звука Добавлено: 14 авг 2015, 10:27 |
shat писал(а): Отключить его попробуйте и подать туды лог 1. Проведенный анализ алгоритма определения кодека при включенном адаптере и только с батареей - EC_MUTE# не при делах , при его включении он всегда высокий . Вот сиглал ресета при питании батареи - двойной ( имеется короткий положительный импульс средней длительности ) , при подключении адаптера обычный одноразовый . Думаю что все-таки косячит FCH , клиент не будет дорого ремонтировать . А мульт менять - нет проггера для kb9012 .
