Текущее время: 20 апр 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5220, на кнопке включения 15 вольт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 17:42
Acer Aspire 5220, на кнопке включения 15 вольт. На D7 1 пин - 15В, 2 пин - 15В, 3 пин - 3,3В. На мультике 3,3 В для кнопки питания есть, соответственно есть 3 в на 3 пине D7.
15 вольт приходят по сигналу 51ОN#. PQ4 менял. В чем еще может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5220, на кнопке включения 15 вольт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 18:49
В чём собственно вопрос? Напряжение на кнопке не устраивает?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 19:15
да не устраевает напряжение, на кнопке вроде должно быть 3,3в. Бук не включается, дежурные 3,3 и 5 вольт с max8744E есть.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 21:26
PU1 - проверьте
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 07:49
А на самом деле у Compal'ов на кнопке включения напряжение 17-18В (при работе от БП). Посмотрите схему.
Ciber SLasH писал(а):
PU1 - проверьте
Это к чему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
DimonNT
36
8325
10 дек 2018, 14:07
artembo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo В50-10 (LA-C771P) 19 вольт на кнопке включения
Goshagoshin
12
1722
23 сен 2018, 14:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894) не запускается на кнопке 17 вольт
imperia130192
1101
05 июл 2019, 07:38
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser extensa 5220 (columbia mb 06236-1n) КЗ на птанию 1.05 Вольт
xedory
19 ноя 2014, 18:09
qark06 Перейти к последнему сообщению
