Текущее время: 28 апр 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: eMachines (la-4854p) проблема с северным мостом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 00:32
Приветствую мастеров. Принёс человек сей аппарат с жалобой - дети что-то наклацали и при загрузке нарисован логотип eMachines, а на бирке на дне написано Acer. Верните всё как было. На приёмке ноутбук проверили - включается,загружается, выключается, вроде не крученый. Коллега взялся за ремонт сего чуда - делов то прошить bios. Изначально с сайта acer`а был скачан bios для acer aspire 5734, после он был прошит из-под windows 7 (что была установлена на аппарате). Bios прошился, аппарат работает - всё загружается и логотип Acer`а при загрузке есть. Но при тестировании выяснили что аппарат может спонтанно выключиться. Поработать с пол часика и выключиться или зависнуть. При передёргивании СЗУ и АКБ может включиться и загрузиться, а может и не загрузиться (без вывода изображения на экран). Для очистки совести был прошит bios в точно_рабочую флеш на программаторе, и слитый "старый" в другую флеш - в пользу бедных. Клиент начал названивать и орать что ему сломали ноут - после допроса с пристрастием (с использованием подручных средств :-): ) оказалось что он сам там что-то прошивал в надежде что ноутбук перестанет выключаться. Коллега снял северный мост - под севером куча окисленный пятаков была. Не долго думая он перекатал чип (родной) и поставил его на место. Аппарат запустился, вывел картинку загрузился с флешки. Но правило проверять платы с перекатанными чипсетами (не важно Intel\AMD\NVidia) в полном объёме но на столе дала интересный результат - через пол часа насилования памяти в Gold Memory pro аппарат исправно выключился, а при повторном запуске изображение на дисплей не вывел. В итоге коллега отдал мне сей аппарат со словами - север я снял, тебе всего лишь новый поставить осталось :)-(: . Зная что коллега слинял на пару недель греться у моря приводить в чувство это "счастье" придётся мне.
А теперь по делу. Все напряжения присутствуют. Перед установкой нового севера решил глянуть на старый - благо его не выбросили. Чип вздулся с 2 сторон, причём под чипом (сто стороны шаров) вздутие размером с 10 копеечную монету, а с обратной стороны (со стороны кристала) вздутие маленькое на углу чипа. Север поставил точно рабочий - включение есть, изображения нет. Процессор холодный, хоть и напряжение питания 1.15В. Содержимое флеши - не то, что было зашито; прошил заново, запустил плату - после запуска снял флеш и считал внутренности - тоже мусор. Сетку, звук снял для очистки совести. Прошу помощи в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines (la-4854p) проблема с северным мостом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 12:16
Недосадили, брак севера, может еще что то пострадало. Начинайте диагностику. Меряйте сигналы с юга, кварцы, вычитывание биоса. Чип странно раздуло, ваш коллега его не феном снимал? А то там и плата могла расслоиться...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 14:11
Север точно рабочий, непропай тоже исключаем - садился на свинец. Чип снимался и ставился на станции ERSA, плата до этого не паялась. Сигналы замерю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 16:20
Так тут и думать особо нечего, если мать вздулась то могло и переходные соеденения в слоях порвать, да и посадить новый север нормально не реально т.к. при нагреве пузырь будет увеличиваться.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 18:26
Вздулся родной север, не сама плата.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:14
Попробуй всетаки мать без севера нагреть низом до 180. Чот ине кажется на ней пузырь вылезет.
И не плохо былоб слот тестером контакт проверить.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 21:27
Слот-тестера нет, плату грел - ничего не пузырилось. Завтра попробую сокет пропаять.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 15:44
посмотри осцылом сигналы с мульта с юга може чего не хватает, пост карту подкидывал что рисует ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-3065DX (DAOUT1MB6EO) Оторваные пятаки под северным мостом
zrim
20 апр 2015, 17:17
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам LA-5911P (UMA) с новым северным мостом, аналог LA-5912P. Фото платы прилагается.
radeon6
3597
29 авг 2016, 10:10
Dmitry-Berkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP da0lx8mb6d1 REV D (amd) снесены детали рядом с северным мостом
help-mi
10 дек 2016, 02:10
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines (LA-4854P) Не запускается
CEFIR
2969
19 авг 2014, 23:33
CEFIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку к Emachines G525 LA-4854P
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
07 авг 2014, 14:12
Сейчас этот форум просматривают: stabbsen и гости: 40
