Текущее время: 28 мар 2024, 16:57
Аверкеев
Заголовок сообщения: Acer aspire 5750G (Compal LA-6901P) А disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart Добавлено: 17 авг 2015, 22:05 |
Сообщения: 211 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте всем. Проблем такая: Принесли ноутбук с проблемой не давал изображения. Залитик в районе тача, все отмыл гниль восстановил был слетевший биос и квс прошил все нормально отдал. Через месяц с проблемой ставим винду после перезагрузки вот эта петрушка "А disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart" Пробовал менял хард, ОЗУ, биос еще раз перешивал, без аккумулятора, без wi-fi, с другой зарядкой все тоже самое, после первичной установки перезагружается и все опять ругается, win xp ставил тоже самое, пробовал другой хард с заведомо установленной win 7 рабочей виндой подкидывать сразу эта фигня вылазит, а вот хард с установленной win xp грузится нормально. Непонятно как то. Всю плату под микроскопом облазил проверил гнилья нет возле юга следов вообще нет так как он на обратной стороне от залитого места находится, разьем нормальный не окисленный в чем может быть данная проблема? Помогите пожалуйста разобраться. Заранее всем большое спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750G (Compal LA-6901P) А disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart Добавлено: 17 авг 2015, 22:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
В Bios Setup режим работы HDD какой стоит?
