Текущее время: 29 янв 2022, 08:43
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5750G (Compal LA-6901P) А disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:05
Здравствуйте всем. Проблем такая: Принесли ноутбук с проблемой не давал изображения. Залитик в районе тача, все отмыл гниль восстановил был слетевший биос и квс прошил все нормально отдал. Через месяц с проблемой ставим винду после перезагрузки вот эта петрушка "А disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart" Пробовал менял хард, ОЗУ, биос еще раз перешивал, без аккумулятора, без wi-fi, с другой зарядкой все тоже самое, после первичной установки перезагружается и все опять ругается, win xp ставил тоже самое, пробовал другой хард с заведомо установленной win 7 рабочей виндой подкидывать сразу эта фигня вылазит, а вот хард с установленной win xp грузится нормально. Непонятно как то. Всю плату под микроскопом облазил проверил гнилья нет возле юга следов вообще нет так как он на обратной стороне от залитого места находится, разьем нормальный не окисленный в чем может быть данная проблема? Помогите пожалуйста разобраться. Заранее всем большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750G (Compal LA-6901P) А disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:54
В Bios Setup режим работы HDD какой стоит?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:55
Как вариант попала влага под PCH. Снимать, смотреть на догнившие пятаки, возможно PCH необходимо будет заменить.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:58
Разный ставил и IDE и ACHI толка нет(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 00:08
Проверь питание винта 5в и ключ который переключает 5в на затворе резистор разедает.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 08:10
Я пробовал подавать питание отдельно на хард а информационный выход подключал к штатному выходу sata через сделанный переходник т.е как я понимаю если бы была проблема с питание он бы в данном эксперименте заработал, а проблема при этом подключении осталась та же, получается проблема в информационных сигналах? На другом ноуте эта схема срабатывает.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 13:46
Проблема оказалась в процессоре поставил другой и все ок! Тему закрываю решенной!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook air 1466 (Os x) Не работают левые shift, alt, ctrl на клавиатуре
в форуме Apple
Hyma
11 авг 2015, 01:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron N5110 (DELL) once i press power button it keeping restart without showing data
в форуме Dell
omex
09 июн 2014, 07:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
5162
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-11V "System Configuration Data Read Error"
в форуме Toshiba
Дмитрий96
22 дек 2012, 21:14
Дмитрий96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: choez и гости: 25
Реклама
