Текущее время: 27 апр 2024, 21:36
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос Добавлено: 19 авг 2015, 20:50 |
mkosyakv: ТС не увидит Ваше вложение, пока не наберет 15 сообщений. И как то, что Вы дали (ver 2.12), ему поможет (и чем оно отличается от того, что он может взять на оф. сайте)?
izlom24: Отправил на почту. Проверяйте.
mkosyakv
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос Добавлено: 20 авг 2015, 05:59 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 11:15 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 9 Откуда: Екатеринбург
igils писал(а): mkosyakv: ТС не увидит Ваше вложение, пока не наберет 15 сообщений. И как то, что Вы дали (ver 2.12), ему поможет (и чем оно отличается от того, что он может взять на оф. сайте)?
izlom24: Отправил на почту. Проверяйте. Это crisys биос, и где он там на офф. сайте есть? ссылочку плиз. Заливается с флешки, в "слепую", не надо выпаивать чип, ставить на программатор. Чем плох вариант ? Ну а насчет 15 сообщений и что не увидит, эт я промахнулся (
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос Добавлено: 20 авг 2015, 10:01 |
mkosyakv писал(а): Заливается с флешки, в "слепую", не надо выпаивать чип, ставить на программатор. Чем плох вариант ? 1. Вообще-то здесь форум ремонтников, а не кухарок. А у ремонтников есть программаторы. Как поможет перепрошивка с флешки, если аппрат включается на 5 секунд и рубится? Это даже если начинают бежать хоть какие-то коды? Там вообще далеко не в прошивке может быть дело. 2. Кризис биос или не кризис - версия 2.12 с оф. сайта - почти полная копия его.
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос Добавлено: 22 авг 2015, 12:17 |
Дамп - это слитый образ флешки биос с какой-то конкретной платы, со всеми серийниками и прочим, если они там есть. Годится только для прошивки программатором. Официальная прошивка, как правило, рассчитана на штатные прошивальщики, и в большинстве случаев, не пригодна для программатора без дополнительных манипуляций с файлом. И может содержать в себе как полноценные прошивки для всей платы (для нескольких флешек), так и просто апдейт bios region. Вы так и не ответили ни на один мой вопрос - как поможет то, что Вы выложили при включающейся на 5 секунд плате и какая разница между Вашим файлом и тем, что можно взять на оф. сайте. Как оно называется - вторично. Ваши кризис образы помогут только в 1 случае - когда аппарат полностью исправен, бутблок во флешке живой, но частично поврежден основной bios. На этом все.Плюс ни один штатный прошивальщик не перешивает флешку полностью.
mkosyakv
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос Добавлено: 22 авг 2015, 15:47 |
igils писал(а): Вы так и не ответили ни на один мой вопрос - как поможет то, что Вы выложили при включающейся на 5 секунд плате и какая разница между Вашим файлом и тем, что можно взять на оф. сайте. Как оно называется - вторично. Ваши кризис образы помогут только в 1 случае - когда аппарат полностью исправен, бутблок во флешке живой, но частично поврежден основной bios. На этом все.Плюс ни один штатный прошивальщик не перешивает флешку полностью. Ну вот теперь и разобрались. Ну или я по крайней мере понял вопрос. Что бы прошить кризисом полностью исправный аппарат не нужен, прошивальщики не нужны, в режиме прошивка аппарат не выключится через 5 секунд, bios может быть полностью пустой, а не поврежденным частично. Кризис это специальный процесс который считавает флешку, находит там образ биоса (название должно быть строго определенным) и полностью заливает его в биос. т.е. по факту у меня может быть на руках ноут который выключается через 5 секунд по причине убитого/пустого биоса. Мне достаточно соблюсти некоторые меры и записать БИОС сразу нужной мне версии с флешки не разбирая не выпаивая и не программируя флешку биос на программаторе. Если вы успели скачать файл, когда я его выкладывал, то можете прочитать инструкцию, вскрыть сам файл и увидеть что там не апдейт биоса (как файлы на офф. сайте), а полноценная/полная его версия.
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос Добавлено: 22 авг 2015, 17:50 |
mkosyakv: Абсолютно нет желания читать кому-то курс лекций по устройству компьютеров и порядка их запуска. Лишь один момент: - если у Вас флешка может быть полностью пустой - никакого восстановления Вы не получите. Флешка + файл V5WE2X64.fd, залитый на нее - это не автономный программно-аппаратный комплекс, способный самостоятельно, вытворять с ноутбуком все, что пожелает. Для того, чтобы произошла попытка восстановления с флешки (любого накопителя) - должна запустится полностью рабочая плата и процессор начать выполнять микропрограмму, записанную по определенным адресам. А при несоответствии КС прошивки - перейти по определенному адресу к выполнению микропрограммы bootblock, в ходе выполнения которого настраиваются определенные устройства (в том числе и USB) для возможности работать с ними. Это не флешка работает с компьютером - это компьютер может работать с ней. - файлы на оф. сайте - не апдейт. Прошивки в них ничем не отличаются от Вашей, разве что из EXE надо распаковать, что не является проблемой. Не посмотрел бы - не писал. Смысла что-то еще доказывать не вижу.
mkosyakv
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос Добавлено: 22 авг 2015, 19:03 |
igils писал(а): 好吧,我錯了。 - Хорошо, я был не прав.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос Добавлено: 22 авг 2015, 22:04 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
ИМХО прогер рулит izlom24 писал(а): проверил питания на флеш 3.3в отсутствует. Так а что с дежурками? Entrip по сколько на ШИМе?
