Текущее время: 28 апр 2024, 18:28
engrycat
Заголовок сообщения: Re: "Каша" на мониторе Добавлено: 23 авг 2015, 18:58 |
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 21:01 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 94 Откуда: Запад
Снимал аккуратно, ни чего не сносил. Ставил аж три раза. Пост коды сначала доходили до C0, а сейчас AB. Питание видео есть. Остаётся одно - я все три раза криво поставил!!!
sip
Заголовок сообщения: Re: "Каша" на мониторе Добавлено: 24 авг 2015, 11:26 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
а родной чип изначально на прогрев повелся? если ничего не снесли (можно поискать на форуме фото платы viewforum.php?f=253 ) возможно видеопамять при пайке отошла - ее с флюсом прогрейте.
