Текущее время: 17 май 2024, 08:03
Evstafiev
Заголовок сообщения: V3-551G (LA-8331P) Горит курсор Добавлено: 16 фев 2016, 15:20 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 399.73
Здравствуйте! Принесли сей Acer с проблемой нет индикации никакой, оказался в коротком мост. Поменялд его, бук включился, но небыло изо. Оказалось в стороннем сервисе прошивали биос, зашил биос как надо, бук ожил, теперь после включения проходит заставка Acer и в левом вверхнем углу загорается курсор, далее бук виснет, если вставить HDD то зависание происходит на заставке Acer. Махнул мост еще раз, все тоже самое, прошивал разными прошивками, не изменилось ничего, плата не паяна, кроме биоса и мной моста. куда капать дальше?
P.S. Проц, менял, память тоже, мульт прошивал.
