Текущее время: 29 мар 2024, 15:40
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer 4315 проблема с подстветкой Добавлено: 31 июл 2011, 03:00 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Rotor писал(а): хотя все напряжения доходят до инвертора Осмелюсь спросить предохранитель F1 проверяли?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer 4315 проблема с подстветкой Добавлено: 31 июл 2011, 12:58 |
Rotor писал(а): Все предохранители проверены, замеры производились на самом инверторе. Так и понял. Просто на картинке указан замер до предохранителя, потому и уточнил. "Земля" доходит до инвертора.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 4315 проблема с подстветкой Добавлено: 31 июл 2011, 13:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
MVI_314 писал(а): Какие напряжения на разъеме инвертора (питание , енейбл, яркость) ? Он же в прикреплённой картинке пометил какие напряжения.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 4315 проблема с подстветкой Добавлено: 31 июл 2011, 17:51 |
Модератор |
MVI_314MVI_314 писал(а): А до инвертора они доходят ? В первом же посте: Rotor писал(а): хотя все напряжения доходят до инвертора
b7850820
Заголовок сообщения: Re: Acer 4315 проблема с подстветкой Добавлено: 01 авг 2011, 11:13 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25
Сообщения: 120 Откуда: russia
А есть возможность подключить другой инвертор в этот бук ? Сообщение не в тему было примерно такое разок. Но там до этого другая проблема была которая возможно повлекла потом веселухи
batgosho
Заголовок сообщения: Re: Acer 4315 проблема с подстветкой Добавлено: 07 авг 2011, 00:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 23 окт 2010, 13:10 Наличности на руках: 1,052.05
Сообщения: 303 Откуда: Bulgaria
Rotor писал(а): А причем сдесь R23? Ну конечно не причем. Писал в грешную тему.
