Текущее время: 27 апр 2024, 19:40
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Winstron) Нет ИЗО Добавлено: 25 авг 2015, 11:30 |
ukcomputer писал(а): На RT8202 который формирует VGA_CORE_PWR по нулям ukcomputer писал(а): Дежурка есть, основные напруги тоже. Но на видео 0,86-0,89. Вы как-то определитесь, есть питание графики или нет. Что такое - На входе 3 с копейками? На каком входе? Ну и платформу надо указывать правильно и полностью. Нет такой платформы, как Winstron. Это если Вам действительно помощь нужна.
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Winstron) Нет ИЗО Добавлено: 25 авг 2015, 16:47 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
VOUT 0,90v VDD 5,10v VDDP 5,11v BOOT 5,07v EN/DEM 3,43v TON 0,80v
Вот такая картина,
U 52
S-0 G-3,55 D-0,96-0,98
U51
S-0,94 G-0,99 D-19,3 ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Карты нэма...диод припаять? осцил есть тоже диод на какие ноги паяется непомню. Смотрел у ребят на CORE ---------- Добавлено спустя 16 минут 27 секунд: ---------- Подпаял диод, посты бегут, мигает диодик довольно долго
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Winstron) Нет ИЗО Добавлено: 25 авг 2015, 17:17 |
Или лыжи не едут, или одно из двух... Я Вас не понимаю. И Вы так и не ответили на вопрос - как нет питания графики, если VGA_CORE_PWR у Вас равно 0,9в. А сколько Вам надо или про какое питание Вы говорите? Светодиод это конечно здорово, только как он поможет узнать, на каком посткоде останавливается? А может не останавливается и идет загрузка системы (флешку загрузочную или диск пробовали?).
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Winstron) Нет ИЗО Добавлено: 25 авг 2015, 18:09 |
HDD-то родной (или не родной, но загрузочный) ведь есть? U1 не дает питание LCDVDD потому, что видеочип не дает разрешения. Термотест видео делали?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Winstron) Нет ИЗО Добавлено: 25 авг 2015, 18:35 |
Термотест - это немного горяченьким воздухом, али еще как, паяльником, например, кристалл у видео погреть. И посмотреть на реакцию вассермана. Зачем нужен при этом тестер с термопарой?
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Winstron) Нет ИЗО [РЕШЕНО] Добавлено: 25 авг 2015, 18:39 |
Я думал имеется ввиду температура чипа, а подуть это можно, ща буду пионэрить)) ---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ---------- подул на южник, флеха засветилась, кино есть, пардоньте))) сразу не сделал, дуть надо было сразу, просто отношусь я к этому так себе..... это же не ремонт, значит юг по замену. это не отвал же, я дул то 10 секунд на кристал ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ---------- Всем спасибо кто помог
