Текущее время: 29 мар 2024, 03:35
r51531
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) нет питания VGFX_COREP Добавлено: 15 авг 2017, 10:20 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Хаб поменял , теперь моргает вторым диодом , как бы инициализация идёт и тухнет , потом заново , блин постки нет ..Все питания присутствуют , 0.8 , 1.1 , 1.5,1.8 , 3.3 , 5 кроме +VGFX_COREP
Последний раз редактировалось r51531 15 авг 2017, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) нет питания VGFX_COREP Добавлено: 15 авг 2017, 12:24 |
прошил оба биоса , заменил мульт , снял PL15 дабы отключить дискретку , всё тоже оно же , соответстно проц , оператива подкидывались ... ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- Хм .... сопротивление на +3VALWP - 94 Ом , это очень мало , хотя там 3.32v , надо искать кто просаживает его
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) нет питания VGFX_COREP Добавлено: 15 авг 2017, 12:33 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
r51531 писал(а): снял PL15 дабы отключить дискретку А плата у тебя не DIS Only? Что б вот так дроссель то скидывать... ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- r51531 писал(а): сопротивление на +3VALWP - 94 Ом , это очень мало r51531 писал(а): надо искать кто просаживает его Надо не страдать, нормально там всё
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
r51531
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) нет питания VGFX_COREP Добавлено: 15 авг 2017, 12:46 |
StereoKolobok писал(а): Надо не страдать, нормально там всё Не совсем , снял дросслеь дежурки , там потребление с ЛБП 150 мА , кто-то садит ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): А плата у тебя не DIS Only? Нет , вот тема viewtopic.php?f=59&t=24553
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) нет питания VGFX_COREP Добавлено: 15 авг 2017, 12:50 |
r51531 писал(а): кто-то садит хех r51531 писал(а): снял дросслеь дежурки Началось... Ну ищи свои 100 ом. Я то их в схеме вижу, да и на рабочей плате 100 ом у меня везде было... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- r51531 писал(а): Нет , вот тема А зачем мне ссылка на ту тему? Я же у тебя спрашиваю какая плата а не у ТС той темы. У него UMA/Optimus. А у тебя?
r51531
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) нет питания VGFX_COREP [РЕШЕНО] Добавлено: 15 авг 2017, 13:38 |
StereoKolobok писал(а): А у тебя? la-6901p rev 2.0 , судя по страпам на стр.31 схемы UMA Only / Optimus , блин , забодали с приёмкой , это 3 дня так разбираться буду , 5 мин с платой - 25 с клиентами ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- Так , помогите разобраться , как я понял плата работает на UMA , чтоб отключить дискретку мне надо снять питание с шима ? ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 31 секунду: ---------- Всё решилось перекаткой хаба на свинец , StereoKolobok спасибо за уделённое внимание , про 100 Ом , Вы правы , там действительно 94 Ома , извиняюсь за свою темноту .
