Текущее время: 27 апр 2024, 21:43
2N3904
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца Добавлено: 25 авг 2015, 18:38 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Acer Aspire 5733Z, пришел "кирпич" - не включается. Был пробит верхний ключ +CPU_CORE PQ87, стоял MDU2657, заменил на такой же, ноут стартанул и проработал день, затем опять пробой. Снял все мосфеты по +CPU_CORE, заменил на пары TPCA8064/FDMS0308 - проработал день, потом опять пробой, уже обоих верхних ключей, PQ87 и PQ90. WTF? Куда смотреть?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца Добавлено: 25 авг 2015, 19:54 |
серегахерсон писал(а): как варианты - просадка емкостей,нестабильная работа шим-ки,да и проц мог подгореть Это, конечно, да, но: - проц абсолютно нормально работал, никаких поводов заподозрить его в "подгорании" нет - при напряжении питания проца в ~1 вольт емкости подозревать можно, но и это представляется маловероятным - вот с шимом интереснее. Хотел посмотреть осциллографом питания и что там вообще на затворах творится, запаял новые транзисторы, включил ноут, начала винда грузиться, 20 сек - и снова погас. Прозвонил транзисторы - оба пробиты сток-исток. Пойду, подумаю.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца Добавлено: 26 авг 2015, 11:17 |
orbitЦитата: Кто был инициатором такой эпидерсии выяснить сложно Обычно бутстрапные цепи неисправны.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца Добавлено: 27 авг 2015, 08:59 |
2N3904Цитата: Резисторы и конденсаторы по BST1 и BST2 проверил, резисторы в цепи затвора тоже Лучше поменять, детали то копеечные. А там вариантов нет - транзисторы дохнут когда плохо открываются. Значит или бутстрапные детали или ШИМ.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца Добавлено: 27 авг 2015, 09:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
shat писал(а): транзисторы дохнут когда плохо открываются. Есть там пакостный вариантик, писал уже. 2N3904 писал(а): В упор криминала не вижу 300 Ом - ШИМ уже хапнула горя. Менять.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца Добавлено: 28 авг 2015, 08:08 |
2N3904Цитата: Менять конд-ры по +CPU_CORE? Ну 65 градусов для транзисторов немного. А если хочется чего то поменять начните с дросселя.
