Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 выключается как при перегреве
Добавлено: 01 авг 2011, 16:24
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08 Сообщения: 367 Откуда: СПб
Есть ноутбук Acer Aspire 5530 на мат. плате написано JALB0 LA-4171P. Запускается, винда грузится, еверестом смотрятся температуры. Работает от силы 10-15 минут, а потом благополучно зависает. После этого разве что в биос удается зайти до зависания. Очень похоже на перегрев, вот только по температуре все элементы платы в норме. Есть подозрение на отвал, вот только чего?
MKS
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 выключается как при перегреве
Добавлено: 01 авг 2011, 16:41
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31 Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
5530 грешит двумя типовыми неисправностями - выход из сторя СМ или ЦПУ... Обратите пристальное внимание на то и на другое...
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy, Rizer и гости: 36
