Текущее время: 19 апр 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Emachines E520 не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 15:56
Ноутбук при подсоединении блока питания показывает индикацию зарядки со вставленной батарейкой, при нажатии на кнопку включения индикация заряда тухнет, ноутбук не включается, кулер не запускается. Дежурные напряжения 3,3 и 5 есть, на кнопке включения около 18В. Думаю поменять мульт ene KB926QF C0, но у меня есть KB926QF B1, они взаимозаменимые? Или есть еще варианты почему бук не включается?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E520 не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 16:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А есть основания сразу мульт менять? Может одно из вторичных питаний в кз?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 17:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
KB926QF C0 только на C0 менять, иначе не включается
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 18:04
Померь для начала какие еще напряжения питания поднимаются при включении. Также посмотри не проседает ли напряжение на разъеме зарядника.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 20:27
ChipMaster писал(а):
Ноутбук при подсоединении блока питания показывает индикацию зарядки со вставленной батарейкой, ...?
Есть индикация зарядки, а реально батарея заряжается?
При питании только от батареи включается?
Вариантов много. Кроме того, что уже написано - неисправен БП, слетела прошивка, неисправны входные цепи питания
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 14:15
Батарейка заряжается, от акб так же не вкл, БП используется тестовый рабочий. Мосфетов в коротком нет, конденсаторы тоже не в кз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e520 (la-4431p) нет питания процессора
apetrushenko
02 сен 2015, 23:18
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E520 (LA-4431p) отсутствуют все дежурки.
Oviraptor
29 янв 2020, 20:28
Oviraptor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения
Uroboros
10
1099
10 ноя 2020, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E520 (LA-4431P) Горят мосфет и шим
maxlabt
698
14 фев 2023, 13:20
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo e520 (lgg-1 mb) Не включается
teslaaa
10
4414
26 июн 2016, 01:44
volker78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karabok и гости: 32
