ACER E1-532 (LA-9531 rev:1A) После попадания жидкости https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36046 |
federal_mobile [ 09 сен 2015, 11:38 ] | ||||
Заголовок сообщения: | ACER E1-532 (LA-9531 rev:1A) После попадания жидкости | |||
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи. Попал ко мне сей девайс после залития. После вскрытия обнаружена сильная корозия в районе шим питания проца PU701, в районе ключей Q7, Q8, U30, u37, район кнопок тачпада и VGA разъема, живьем вырвана U8 (видимо кто-то в него лазил до меня). После замены всех сгнивших резисторов в указанных местах и удалении U42 (оказалась в КЗ, на замену пока нет такой), появиласть дежурка +3в и +5в. аппарат стал себя вести следующим образом. Если передернуть батарейку БИОС то поднимаются все необходимые напряжения и аппарат старует загружается винда, но если его выключить через винду или вынять либо ЗУ либо АКБ, то он больше не стартует (секунд на 5-7 загорается светодиод питания и гаснет) кроме дежурок никакие напруги больше не поднимаются. Если же опять передернуть батарейку биос то стартует без проблем. И еще одна особенность с кнопки включения он включается но не выключается. Биос шил только основной, мультовый не нашел. Помогите советом пожалуйста, из вариантов остались только замена мульта либо проца, или я чего-то все таки не досмотрел. Схему прилагаю.
federal_mobile [ 10 сен 2015, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER E1-532 (LA-9531 rev:1A) После попадания жидкости |
На всякий случай заменил мультик KB9012, ничего не изменилось. Прошил БИОС с оф. сайта из под винды - ситуация такая же. |
