Текущее время: 16 апр 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P REV: 1.0) залитие в районе тачпада
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:25
Добрый день, суть такова-залит в районе тачпада. отгнившие элементы заменил. Но возле резюка PR28 отгнила дорожка которая уходит в недра платы по схеме этот пятак указан как VL. Я немного зачистил его и напаял волосок. С ним ноут не реагирует на кнопку питания. без этого волоска плата уходит в циклический перезапуск. Если я нажимаю пальцем в район залития плата стартует нормально и работает до следующего выключения. подскажите плз в какую сторону метнутся. Ноут не ударник 100%.
ЗЫ: не понятно почему с напаянным волоском плата отказывается включаться хотя дорожку восстанавливаю по схеме. под микроскопом ничего криминального не обнаружил :ny_tik:
ЗЫ2: на плату я нажимаю без деформации, то есть просто прикасаюсь. мысль промелькнула что старту не хватает какой то емкости... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV: 1.0) залитие в районе тачпада
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 12:49
nikan
Вы промерять тестером куда этот проводник идёт попытайтесь...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:09
дрогнула рука со щупом :-( теперь жду мульт. а его еще шить придется
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 12:10
вобщем ситуевина не очень. отгнило очень много пятаков в районе тачпада. мать проще на донорство пустить. тему можно закрывать. слишком поздно клиент принес ноут :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WV1 (LA-7912P REV:2.0) Нет питания на кнопке, залитие в районе тачпада
в форуме Packard Bell & NEC
DeaD_KondraT
06 дек 2017, 15:06
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA-7912p rev: 1.0) Залит в районе тачпада
Voffka212
3717
14 июн 2016, 22:54
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (compal la-7912p 2.0) после залития в районе тачпада
maz1007
15 июн 2015, 01:21
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (Q5WV1 la-7912p) Залита плата в районе кнопок тачпада
t0ks1k
2617
02 май 2017, 10:43
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Залит в районе кнопки тачпада SW3
в форуме Sony
FSergey
17 мар 2015, 14:17
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Nix77, saneklinus, skupkan1 и гости: 16
