Текущее время: 16 апр 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 18:49
Здравствуйте!
Имеется ноутбук Acer Aspire 5310. Такая проблема, необходимо сменить матрицу. Стоит родная с разрешением 1280х800, необходимо заменить ее на 15`, 1366х768.
При простой замене, изображение делится на 4 части с мигающими полосами. Пробовал редактировать EDID новой матрички. Менял разрешение с 1366х768 на 1280х800 (как на родной матрице), слетает цветность, но работает. Ставлю 1366х768, наблюдаю деление на 4.
Также пробовал залить в новую матрицу EDID от старой. Работает, но ставлю 1366х768, наблюдаю опять деление на 4 как с родным EDID новой матрицы.
Хочу спросить, зависит ли это от бивиса ноутбука? Может там надо ручки покрутить, чтоб делится изображение перестало? Помогите, пожалуйста, посоветуйте...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 00:03
Найдите прошивку и ВСЯ БЕДА ВАМ решений
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 01:16
Прошивку на матрицу?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 08:48
У 1280х.. и 1366х.. разные физические-геометрические размеры, вы как в крышку ее собираетесь притулить?
От биоса не зависит, лить EDID с неродным разрешением бесполезно, при полностью живой плате, шлейфе, нормальных драйверах проблем, в принципе, быть не должно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 13:20
Понял. Про размеры отвечу, что ноутбук уже не будет в своем корпусе. У него другая цель :-):
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 11:15
Заблокирован
Насколько я понимаю, "деление на 4" уже при включении, без ОС ? Думаю, что дело в частоте горизонтальной синхронизации, EDID Monitor Range Limits Descriptor, Maximum horizontal line rate, попробовать на EDID от новой матрицы уменьшить, с правкой контрольной суммы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 01:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
зачем огород городить когда 15,4 ламповых как грязи сейчас (даже по 500 руб можно нерабочий бук купить с такой живой матрицей)?
ЗЫ И мне кажется, что проблема у вас из-за китайского переходника для подключения 15,6 лед матриц к ноутбукам с 15,4 ламповыми матрицами.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:00
Черномор
Цитата:
От биоса не зависит
Да вот совсем наоборот - если в БИОС нет поддержки 1366х768 то оно так и должно себя вести.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Редактирование EDID матриц ( )
в форуме Samsung
Kaspar
10
29149
12 июл 2023, 15:02
tfd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки EEPROM LCD панелей (EDID матриц)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
perebeinos-igor
44
54962
12 июл 2023, 00:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки матриц EDID
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
max1155
13 июн 2019, 11:00
max1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5310 (la-3771p rev 1.0) не включается
Clocker
26 окт 2014, 19:59
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается
NotNull
3662
12 ноя 2014, 14:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpod1988, EgorychevDenis, Google [Bot], zavarvlad1 и гости: 10
