Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36169 |
Andrey_Ryzhov [ 12 сен 2015, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID) |
Здравствуйте! Имеется ноутбук Acer Aspire 5310. Такая проблема, необходимо сменить матрицу. Стоит родная с разрешением 1280х800, необходимо заменить ее на 15`, 1366х768. При простой замене, изображение делится на 4 части с мигающими полосами. Пробовал редактировать EDID новой матрички. Менял разрешение с 1366х768 на 1280х800 (как на родной матрице), слетает цветность, но работает. Ставлю 1366х768, наблюдаю деление на 4. Также пробовал залить в новую матрицу EDID от старой. Работает, но ставлю 1366х768, наблюдаю опять деление на 4 как с родным EDID новой матрицы. Хочу спросить, зависит ли это от бивиса ноутбука? Может там надо ручки покрутить, чтоб делится изображение перестало? Помогите, пожалуйста, посоветуйте... Спасибо! |
Ruslan_Ladyzhyn [ 13 сен 2015, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID) |
Найдите прошивку и ВСЯ БЕДА ВАМ решений |
Andrey_Ryzhov [ 13 сен 2015, 01:16 ] | |
Прошивку на матрицу? |
Черномор [ 13 сен 2015, 08:48 ] | |
У 1280х.. и 1366х.. разные физические-геометрические размеры, вы как в крышку ее собираетесь притулить? От биоса не зависит, лить EDID с неродным разрешением бесполезно, при полностью живой плате, шлейфе, нормальных драйверах проблем, в принципе, быть не должно. |
Andrey_Ryzhov [ 13 сен 2015, 13:20 ] | |
Понял. Про размеры отвечу, что ноутбук уже не будет в своем корпусе. У него другая цель |
HarD [ 20 авг 2016, 11:15 ] | |
Насколько я понимаю, "деление на 4" уже при включении, без ОС ? Думаю, что дело в частоте горизонтальной синхронизации, EDID Monitor Range Limits Descriptor, Maximum horizontal line rate, попробовать на EDID от новой матрицы уменьшить, с правкой контрольной суммы. |
FSergey [ 22 авг 2016, 01:11 ] | |
зачем огород городить когда 15,4 ламповых как грязи сейчас (даже по 500 руб можно нерабочий бук купить с такой живой матрицей)? ЗЫ И мне кажется, что проблема у вас из-за китайского переходника для подключения 15,6 лед матриц к ноутбукам с 15,4 ламповыми матрицами. |
shat [ 22 авг 2016, 09:00 ] | |
Черномор Цитата: От биоса не зависит Да вот совсем наоборот - если в БИОС нет поддержки 1366х768 то оно так и должно себя вести. |
