Текущее время: 30 апр 2024, 14:16
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл Добавлено: 15 сен 2015, 11:38 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
morik59 писал(а): Они идут с U15, U22. Включаются сигналом SUSP с мульта через Q46, Q47. Там и замеряйте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- TPS51620 - ШИМ питания проца, дежурка - PU4 SN0806081 или аналог. по замерам следующее: U15- 1-0.25v 2-0v 3-0v 4-0.04V 5-8 - 5.07V U22- 1-4 - 0.3 и падает в 0 5-8 - 3.3В Q46- 1-0V 2-4.4V 3-земля Q47- 1-0В 2-4.61В 3-земля щас к мульту перейду) ---------- Добавлено спустя 58 минут 25 секунд: ---------- хотя сначала на PU4 глянул(tps 51427) 1-1.99 2-1.99 3-5.06 4-9.37 5-0 6-5.06 7-19.45 8-0 9-5.07 10-0 11-0 12-1.22 13-2.7 14-2.6 15-5.06 16-0 17-2.75 18-0 19-0 20-0.24 21-0 22-0 23-0.13 24-8.3 25-3.3 26-3.3 27-1.99 28-4.61 29-0 30-3.3 31-1.19 32-5.07
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл Добавлено: 15 сен 2015, 12:54 |
Yar.Satellite писал(а): Q46- 1-0V 2-4.4V 3-земля
Q47- 1-0В 2-4.61В 3-земля SUSP должен быть 0. ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): 6-5.06 Не ошиблись? Должно быть 19В, проверьте PR36. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Ошиблись с нумерацией, с дежуркой всё в порядке.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл Добавлено: 15 сен 2015, 19:36 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): Q46- 1-0V 2-4.4V 3-земля
Q47- 1-0В 2-4.61В 3-земля SUSP должен быть 0. ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): 6-5.06 Не ошиблись? Должно быть 19В, проверьте PR36. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Ошиблись с нумерацией, с дежуркой всё в порядке. мда, возможно. простите. тогда поехали дальше, если дежурка в норме, то дальше в мульт смотреть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- и про PR36 не понял ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): Q46- 1-0V 2-4.4V 3-земля
Q47- 1-0В 2-4.61В 3-земля SUSP должен быть 0. ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): 6-5.06 Не ошиблись? Должно быть 19В, проверьте PR36. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Ошиблись с нумерацией, с дежуркой всё в порядке. на 6 ноге PU4 19В, просто щуп не дожал наверное.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл Добавлено: 15 сен 2015, 20:14 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): то дальше в мульт смотреть? http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203это читал когда то)итак, из выше указанного получилось следующее: 1)Биос рабочий. 2)оссцилографа нет к сожалению. 3)ACIN-3.14 4)LID_SW# = 3.0V 5)EC_RSMRST# = 0.33V 6)ON/OFFBTN# опускается до нуля c 16V., PBTN_OUT#=0.15 и медленно растет 7)PM_SLP_S3# и SLP_S5#оба 0В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл Добавлено: 15 сен 2015, 20:42 |
Yar.Satellite писал(а): 6)ON/OFFBTN# опускается до нуля c 16V Должно быть с 3В. EC_ON, 102 нога мульта, до нажатия кнопки есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- morik59 писал(а): 6)ON/OFFBTN# опускается до нуля c 16V Мерил на мульте, или на кнопке?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл Добавлено: 16 сен 2015, 11:21 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): 6)ON/OFFBTN# опускается до нуля c 16V Должно быть с 3В. EC_ON, 102 нога мульта, до нажатия кнопки есть? morik59 писал(а): 6)ON/OFFBTN# опускается до нуля c 16V Мерил на мульте, или на кнопке? нет, опускается до 0 если немножко подержать кнопку EC_ON=0.03 и очень медленно растет до нажатия кнопки если нажимать то 0 на кнопке мерял сигнал ON/OFFBTN#(12 нога на разъеме), а сигнал PBTN_OUT#на мульте.(117 нога)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл Добавлено: 16 сен 2015, 15:23 |
morik59 писал(а): Если БИОС шили, мульт под подозрением. да, биос шил и ведь сначала завелся, все нори и изо было)как все собрал он и умер. биос на разные флехи шил кстати. ну тогда попробую мульт пересадить с донора если найду, о результатах отпишусь)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл Добавлено: 16 дек 2015, 15:59 |
klsdvhsdlvisl писал(а): (EC_RSMRST# = 0.33V) если нет етого сигнала то югу хана да, разобрался потом уже..именно в юге проблема была
