Acer Aspire 6530G не вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3630 |
MVI [ 06 авг 2011, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 6530G не вкл |
Acer Aspire 6530G-804G64Mn mod: ZK3 плата DA0ZK3MB6F0 QUANTA ZK3 Принесли - сгорел с площадкой Q28 FDD8878. Заменил, бросил связь от драйвера на 9н PU5 MAX17005. Зарядка заработала. Включение не проходит, индикация загорается примерно на 3сек, гаснет 1-2сек, снова загорается и т.д. Вентилятор проц вкл кратковременно. +5 +3 VPCU вырабатываются(+5,16в и +3,40в). За что дальше хвататься, пока не сообразил. Схема имеется. Прошу подсказать направление поиска. |
MVI_314 [ 06 авг 2011, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 6530G не вкл |
Проверять ,поднимаются ли все остальные напряжения . Тем более , что схема имеется. Смотреть, всели шимки вырабатывают PWGOOD. |
MVI [ 08 авг 2011, 16:58 ] | |
Все напряжения проверить сложновато, до которых добрался - в норме. Проверял сегодня powergood - сборка диодов (лист 32), HWPG(согласно л. 2) вырабатывается. Для меня непонятна цикличность вкл-выкл НБ. По какой причине он после включения через 3 сек ПРОИЗВОЛЬНО выключается сек на 1-2,снова включается сек на 3 и т.д. - выкл-вкл. Надо бы смотреть сигналы на процессоре и мостах, но к ним не добраться. Проверяю окольными путями. |
MVI [ 10 авг 2011, 14:23 ] | |
Работаю по схеме Acer Aspire 6530G ZK3, скачанной http://monitor.net.ru/forum/acer_aspire ... 30450.html. На 01 листе указаны напряжения для проверки, в той же послед-ти показываю замеры(слева - схем название, справа - замер): CPU CORE0 0,805 / CPU CORE2 0,793 / CPU VDDNB CORE 0,924 // NB CORE 1,119 / +1,35V DDHTTX - отсутствует на материнке / +2.5V - 2,53 / +1.5V - 1,511 / +1.2V - 1,147 / +1.1V_NB - 1,157 / +1.2V_S5 - 1,27 // +1.8VSUS - 1,82 / +1.8V - 1,794 / +SMDDR_VTERM - 0,908 // +3VPCU - 3,40 / +3V_S5 - 3,40 / +3VSUS - 3,40 / +3V - 3,40 +5VPCU - 5,16 / +5V - 5,16/ Какими дб напряжения с индексом CORE, на схемах не указано. Вопрос - такими они должны быть? И второе, почему все-таки не вкл в работу плата. Проверяется мат плата от АКБ(зарядка работает) с вентилятором проц, памятью, без видео, без диска. |
MVI [ 10 авг 2011, 17:26 ] | |
MVI_314 - почти тезка. Проверил выдачу PowerGood-ов - выдается со всех шимок, собирается на диодной сборке D8...D23, выходит сигналом HWPG, далее - не знаю что. Поступает на U7 WPCE775. Где дальше проверять, пока не сообразил. |
rpm68 [ 10 авг 2011, 22:38 ] | |
MVI писал(а): MVI_314 - почти тезка. Проверил выдачу PowerGood-ов - выдается со всех шимок, собирается на диодной сборке D8...D23, выходит сигналом HWPG, далее - не знаю что. Поступает на U7 WPCE775. Где дальше проверять, пока не сообразил. 2 -я страница схемы BD3G Power On Sequence. |
siberian [ 11 авг 2011, 08:31 ] | |
rpm68 писал(а): 2 -я страница схемы Power On Sequence IMHO здесь не поможет за исключением пожалуй что последних 7 сигналов на графике.BD3G Power On Sequence. Проверить, все ли поднимаются. Процессор подкинуть заведомо исправный. |
rpm68 [ 11 авг 2011, 11:06 ] | |
siberian MVI писал(а): Проверил выдачу PowerGood-ов - выдается со всех шимок, ... выходит сигналом HWPG, далее - не знаю что. Поступает на U7 WPCE775. Где дальше проверять, пока не сообразил. Подразумеваю раз человек проверил PowerGood-ы то он и догадался проверить нужные напряжения на потребителях. siberian писал(а): rpm68 писал(а): 2 -я страница схемы Power On Sequence IMHO здесь не поможет за исключением пожалуй что последних 7 сигналов на графике.BD3G Power On Sequence. Понятно, предыдущие 25 графиков он уже отследил... |
MVI [ 11 авг 2011, 12:51 ] | |
Занимался ранее по НБ в основном ремонтом крепления экранов, гнезд адаптерв, заменой ламп, в том числе на светодиоды. Электронику знаю, но ноутбучную пока НЕ ЧУВСТВУЮ. Плохо ориентируюсь в НБ сигналах, например, что такое BD3G? Как расшифровывается, назначение. Знающие, подскажите, пож-та. |
siberian [ 11 авг 2011, 13:27 ] | |
MVI писал(а): что такое BD3G Название платформы - Quanta BD3G. Видимо с Quanta ZK3 графики совпадают. |
MVI [ 11 авг 2011, 14:35 ] | |
siberian, спасибо. На схемах в прав нижнем углу: Quanta Computer Inc. PROJECT: ZK3 На первых 3-х листах название сигналов и шим-м/сх отличается от слд листов. Совпадение по сигналам есть, но не по всем. Немного затруднительно(по крайней мере пока). Вопрос: где-то можно найти расшифровку и НАЗНАЧЕНИЕ сигналов, те же самые - MAINON enable, Insert enable, SUSON enable, +5V_PCU, +VDR_REF и т.д. Частично я догадываюсь, но хотелось бы УВЕРЕННОСТИ. Английский б-м понимаю. |
siberian [ 11 авг 2011, 15:09 ] | |
MVI писал(а): Вопрос: где-то можно найти расшифровку и НАЗНАЧЕНИЕ сигналов Была на форуме тема: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=2810, почитайте |
MrMaster [ 13 авг 2011, 13:46 ] | |
заменой PQ28 тут не отделаешся, смотрите дальше в сторону PQ1, PU5 и мультака. У меня было не однократно при дохлом PQ28 -- PQ1 с дырочкой. Когда второй пробивает на выход D/C# мульта идет 19 вольт. А выходу их строя PQ28 способствует обычно неисправный PU5 и PD1. |
MVI [ 18 авг 2011, 14:08 ] | |
siberian - Thanks, к сожалению мало пользы от ссылки. Планирую через описания м/схем УРАЗУМЕТЬ назначения сигналов. Процессор пока не имею возможности подменить. MrMaster - Изначально проверял состояние PQ1, PD1, PU5(и рядом), в норме. Кстати, что понимается под "мультак"? С таким названием общения не помню. Уже писал-зарядка работает. Вчера подключил к плате адаптер, просмотрел напряжения на PU5. Если надо-выложу. На мой взгляд - в норме.За время замеров АКБ зарядился, с оранжевого перешел на синий. Проверял пальцем(для скорости) нагрев м/сх и транзисторов, в норме. Каким должно быть слд мое движение? Извечный вопрос - Южный мост или что другое? |
Eujen [ 18 авг 2011, 14:41 ] | |
Перезагрузка в 3 секунды на этих мамках обычно АМД-эшный север! |
MVI [ 18 авг 2011, 15:08 ] | |
Eujen - Благодарю. Начну слд этап. Как то можно выверить это? Только заменой? |
Ciber SLasH [ 18 авг 2011, 21:35 ] | |
MVI писал(а): что понимается под "мультак" Не мультак, а мультик, он же мультиконтроллер, он же MIO/SIO, он же Embedded Controller (EC). |
MVI [ 19 авг 2011, 11:33 ] | |
Ciber SLasH - благодарю, т.е. контролер, отвечающий за устройства ввода-вывода(COM, LPT, PS/2, etc). Имеет отношение и к включению питания НБ?! Если бы еще и его фамилию подсказали... |
rpm68 [ 19 авг 2011, 11:49 ] | |
MVI писал(а): Ciber SLasH - благодарю, т.е. контролер, отвечающий за устройства ввода-вывода(COM, LPT, PS/2, etc). Имеет отношение и к включению питания НБ?! Если бы еще и его фамилию подсказали... Nuvoton WPCE775 http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issu ... sheet/2806 |
MVI [ 19 авг 2011, 12:41 ] | |
rpm68 - спасибо. Натыкался на него при исследовании сигналов, не знал его роли. Займусь. |
MVI [ 08 сен 2011, 12:32 ] | |
Всем большое спасибо за сочувствие. Зашел в СЦ, поговорил, ребята посмотрели. Сказали: 1. много таких глючных, "пачками" приносят. С рождения у них какой-то глюк сидит. 2. Горят внутренние проводники. 3. Они не МОГУТ тратить массу время на исследования, "дефицит" времени. Вывод - попытаться найти мат плату или просто на запчасти. |
