https://vlab.su/
Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36356
Страница 1 из 1
SNARTS [ 17 сен 2015, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
Ноут пришел с неисправностью полетел жесткий диск на процессоре а4-3305м apu with Radeon(tm)
HD Graphics
поставил новый жесткий диск
когда ставлю дрова на VGA_AMD_8.901.3.0000_W7x64 на экране появляются ироглифы(скачивал с оф сайта)
подскажите пожалуйсто это полетел видеочип или что
и можно ли как нибудь поставить дрова только на один видео чип и так пользоватся(как я понимаю в нем два видеочипа)
reset-irk [ 17 сен 2015, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
Скорей всего там дискретное видео 216-0809000 неисправно.А в биосе не пробовали поставить использование только встроенного видео?..можно так же попробовать отключить дискретное на плате,если нет возможности заменить 216-0809000
SNARTS [ 17 сен 2015, 19:17 ]
дрова садятся как положено на видео
определяется hd7470м и hd6480g
только проблема выходят ироглефы немного
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
как отключить дискретное на плате
Aalex76 [ 17 сен 2015, 20:23 ]
PR9203, кстати это уже неединожды пережевано.
SNARTS [ 17 сен 2015, 20:54 ]
а смысол отключать ее
у меня все работает если не ставить дрова на видео
или что то я не пойму
Aalex76 [ 17 сен 2015, 21:00 ]
Двумя постами ранее был задан вопрос:
Или я что-то путаю ?
SNARTS [ 18 сен 2015, 13:13 ]
Извеняюсь я не так вырозился
я хотел сказать как поставить дрова именно на видео hd6480g
а то ставлю дрова VGA_AMD_8.901.3.0000_W7x64 у меня ставятся дрова на оба видео
отключаю в биос тоже ставлю дрова все равно ироглифы появляются(не могу понять что делать)
grigoriy_str [ 18 сен 2015, 15:09 ]
Если я правильно помню, то выставив в биосе integrated в диспетчере устройств будет отображаться только одно процовое видео.
SNARTS [ 18 сен 2015, 16:15 ]
ДА отоброжается одно выидео если так ставить а когда ставлю дрова все равно ироглиф
reset-irk [ 18 сен 2015, 20:28 ]
Так а если заведомо исправный проц подкинуть?
Озу кстати тоже не мешало бы проверенную поставить
SNARTS [ 19 сен 2015, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео  [РЕШЕНО]
Поставил другой процс А8 все заработало
http://www.phpbb.com/
