Текущее время: 28 апр 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: V3-571G-53238G75Makk (LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 17:12
Имеется данный ноутбук, который после перегрева и попыток чистки перестал видеть дискретное видео. На встроенном в проц включается и нормально работает, но дискретное не отображается в диспетчере устройств. Видеочи N14P-GE-A2 730M. На прогрев не реагировал, но почитав форумы понял, что это для него типичная проблема. Ввиду невозможности достать такой чип новый в бой был брошен N14P-GE-OP-A2 740M. Видеочип стал видится в диспечере устройств, но драйвера не ставятся и видится он как 730М.
Прошу совета и наставления. В какую сторону копать, чтобы заставить его заработать нормально. Дамп биоса прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G-53238G75Makk (LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 22:59
на даной платформе не встречал 740M, были только 640m, 710m, 730m соответственно может быть несовместимым.
Glory to Ukraine! Glory to the heroes!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 09:49
выдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6148
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g (La-7912p rev 1.0) Замена видеочипа
eugkov
4715
26 ноя 2015, 13:53
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-571g (la-7912p rev:1.0) замена видеочипа
Shatailo Alexandr
05 апр 2017, 21:23
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G ((Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0)) дамп BIOS версии 2.x для win8
kingsizeslv
06 июл 2014, 22:24
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения
dmitry_ds
11
5651
07 окт 2014, 10:07
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha8121 и гости: 28
