Acer (7739) Инверсия цветов https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36480 |
blefusik [ 21 сен 2015, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (7739) Инверсия цветов |
Помогите пожалуйста материнка рабочая шлейф рабочий , при включении загорается надпись ACER - и фон изображения крастный вместо чёрного ... Через HDMI VGA изображение отличное , что может быть ??? Шлейф менял материнку менял эффект тот же самый ... Матрица не битая |
igils [ 21 сен 2015, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (7739) Инверсия цветов |
blefusik писал(а): что может быть ??? Какой странный вопрос. Если его перефразировать по-людски, то почему моя матрица не работает нормально на 2-х ноутбуках? Наверное логично предположить, что сломалась матрица? |
shat [ 21 сен 2015, 11:10 ] | |
blefusik Подсветка ламповая? |
blefusik [ 21 сен 2015, 13:41 ] | |
LED подсветка ... |
shat [ 21 сен 2015, 14:17 ] | |
blefusik Тогда LVDS звонить надо на предмет одинаковости сопротивлений. |
blefusik [ 21 сен 2015, 15:01 ] | |
Звонить относительно GND какое должно быть сопротивление ? |
shat [ 21 сен 2015, 15:18 ] | |
blefusik писал(а): blefusik Добавлено: 15 минут назад Звонить относительно GND какое должно быть сопротивление ? Одинаковое, у CLK немного меньше обычно. |
andrei_n [ 24 сен 2015, 09:46 ] | |
В такой ситуации первым делом подкидывается матрица. Так что с учетом того что все было подкинуто, ставьте новую матрицу и все. А на старой скорее всего отслоение шлейфа самого экрана. Можно попробовать матрицу немного на изгиб взять, бывает цвета восстанавливаются |
