Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36527 |
Страница 1 из 2 |
segaK_yar [ 22 сен 2015, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. |
вроде бы банально, но как то не доводилось такое увидеть. итак, в данном аппарате не работают несколько клавиш - ш,о,л,б,ь, и пробел. мужик заказал клаву себе, я поставил и все теже клавиши не работают. проверил новую клаву в др ноуте-там все исправно, то есть дело не в клаве.его старая тож рабочая. биос шил. на разъеме клавиатуры jkb1 сделал замеры. 1-8 ноги 3.2В 9-26 - 0В это при включенном аппарате и с подключенной клавой. мульт неисправен? заранее всем спасибо |
shat [ 22 сен 2015, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. |
БИОС перепрошейте, не поможет тестером разъём клавы на KBC прозвоните. |
Vadim_777 [ 22 сен 2015, 13:03 ] | |
Ну если биос шили, тогда замена мульта должна помочь. |
segaK_yar [ 22 сен 2015, 13:51 ] | |
shat писал(а): БИОС перепрошейте, не поможет тестером разъём клавы на KBC прозвоните. биос шил, обе флешки. разъем прозвоню тогда |
novapc [ 22 сен 2015, 14:48 ] | |
Может пайка какой-то ноги мульта деградировала. Просмотрите, а лучше пропаяйте ноги мульта завязанные на клавиатуру. |
Ren [ 22 сен 2015, 14:53 ] | |
Разъем клавы прозвоните! посмотрите по даташиту что и куда идет до мульта! и пайку самого разъема под микроскопом. |
Черномор [ 22 сен 2015, 15:35 ] | |
Мульт KB9012? |
rebel-1 [ 22 сен 2015, 16:09 ] | |
Прозвони дороги для начала от разъема клавы до мульта. |
segaK_yar [ 22 сен 2015, 17:45 ] | |
Черномор писал(а): Мульт KB9012? kb930qf a1 ---------- Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду: ---------- Ren писал(а): Разъем клавы прозвоните! посмотрите по даташиту что и куда идет до мульта! и пайку самого разъема под микроскопом. прозвонил все по схеме от разъема до мульта, все 26 ног прозвониваются на мульт, и соответствует схеме. щас под микроскоп, и пропаяю все. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- rebel-1 писал(а): Прозвони дороги для начала от разъема клавы до мульта. все прозванивается, обрыва нет |
shat [ 22 сен 2015, 18:19 ] | |
Yar.Satellite А на землю сопротивление одинаковое? |
segaK_yar [ 22 сен 2015, 18:44 ] | |
shat писал(а): Yar.Satellite А на землю сопротивление одинаковое? биос шил отсюда сначала viewtopic.php?f=59&t=6507&p=220969&hilit=%2A6991p%2A#p220969 есть старт, изо и прочее. прошился с офсайта-совершенно другие бинарники там по содержимому-есть старт но нет изо. сопротивление на разъеме клавы? ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- с офсайта прошил, просто нога на биосе не допаялась. изо есть, но там реально разные бинарники. все тоже, биос тоже не помог. щас с сопротивлением буду разбираться ---------- Добавлено спустя 20 минут: ---------- насчет сопротивления с 1по 23 ногу и 26 = порядка 5.5МОм, все около этого а вот 24, 25 нога там 52 кОм всего. это все относительно земли |
shat [ 23 сен 2015, 08:09 ] | |
Yar.Satellite Цитата: а вот 24, 25 нога там 52 кОм всего. это все относительно земли Выводы? |
s_saska [ 23 сен 2015, 15:39 ] | |
shat писал(а): Yar.Satellite Цитата: а вот 24, 25 нога там 52 кОм всего. это все относительно земли Выводы? выводы просажены на землю |
segaK_yar [ 23 сен 2015, 15:51 ] | |
shat писал(а): Yar.Satellite Цитата: а вот 24, 25 нога там 52 кОм всего. это все относительно земли Выводы? мульт? |
s_saska [ 23 сен 2015, 16:23 ] | |
может и мульт, но там еще кондеров по схеме куча. |
shat [ 23 сен 2015, 16:58 ] | |
s_saska писал(а): s_saska Добавлено: 35 минут назад может и мульт, но там еще кондеров по схеме куча. |
segaK_yar [ 23 сен 2015, 18:35 ] | |
shat писал(а): s_saska писал(а): s_saska Добавлено: 35 минут назад может и мульт, но там еще кондеров по схеме куча. хоршо, будем тогда сначала их проверять) |
morik59 [ 24 сен 2015, 08:36 ] | |
Yar.Satellite писал(а): хоршо, будем тогда сначала их проверять Интересно, чем и как? |
shat [ 24 сен 2015, 08:42 ] | |
morik59 Цитата: Интересно, чем и как? Методом Научного Снимания наверное. |
segaK_yar [ 24 сен 2015, 11:46 ] | |
По схеме с 24,25 ноги разъема идут на кондеры С1671, С1673. На мульте это 41, 42 нога. на мульте сопротивление на 41 - 55кОм, на 42 - 6.8МОм и падает до 5,5 МОм если правильно понял то кондеры обозначил на фотке, на них сопротивление на С1671 - 55 кОм на С1673 - 55 кОм если не так то поправьте, потому что больше я не смог вызвонить. |
shat [ 24 сен 2015, 12:37 ] | |
Всё так, снимай их. А то уже на Санта-Барбару похоже становится. |
s_saska [ 24 сен 2015, 14:07 ] | |
Походу производитель матери ех уже снял Чтоб облегчить поиск неисправности. Остается мульт. |
segaK_yar [ 24 сен 2015, 14:57 ] | |
shat писал(а): Всё так, снимай их. А то уже на Санта-Барбару похоже становится. а мне тут и снимать нечего. тут ничего не было. до меня парень пытался сам почистить ноут, не знаю снес ли чего или нет. но там и кондеров не было. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- s_saska писал(а): Походу производитель матери ех уже снял Чтоб облегчить поиск неисправности. Остается мульт. вот именно. там только точки и все)никаких кондеров)\ ну тогда мульт будем менять ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 25 секунд: ---------- Ну что господа, проблема осталась и после замены мульта. все включается, работает но опять эти же клавиши и не функционируют. беда одним словом. ---------- Добавлено спустя 1 секунду: ---------- Ну что господа, проблема осталась и после замены мульта. все включается, работает но опять эти же клавиши и не функционируют. беда одним словом. |
shat [ 24 сен 2015, 16:34 ] | |
Внатуре Санта-Барбара! Остался разъём. |
segaK_yar [ 24 сен 2015, 16:48 ] | |
shat писал(а): Внатуре Санта-Барбара! Остался разъём. башка взрывается. да, и смешно и грешно. разъем то как ваще не пойму. я его и пропаивал уже. |
shat [ 24 сен 2015, 17:34 ] | |
Yar.Satellite Цитата: башка взрывается. да, и смешно и грешно. разъем то как ваще не пойму. я его и пропаивал уже. А тут думать не надо и даже вредно, снимаем всё по очереди до исчезновения утечки. |
segaK_yar [ 24 сен 2015, 18:00 ] | |
shat писал(а): Yar.Satellite Цитата: башка взрывается. да, и смешно и грешно. разъем то как ваще не пойму. я его и пропаивал уже. А тут думать не надо и даже вредно, снимаем всё по очереди до исчезновения утечки. предлагаете разъем убрать?точнее заменить? |
shat [ 24 сен 2015, 18:17 ] | |
Yar.Satellite Цитата: предлагаете разъем убрать?точнее заменить? |
s_saska [ 25 сен 2015, 15:54 ] | |
Раз'ему точно кирдык придет, лучше мульт сними. |
shat [ 25 сен 2015, 16:10 ] | |
Мульт ТС ужо менял. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
