Текущее время: 26 апр 2024, 11:37
console-master
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Нет напряжения B+ Добавлено: 25 сен 2015, 14:52 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте! Ноут неожиданно потух. Не проливался, не ронялся. Нет реакции на кнопку. Грелась шим дежурки pu401 SY8208B По дежурке кз не обнаружил Заменил. Не помогло, продолжила греться. Далее пока мерял, пропало В+, точнее было в районе 2.5В и чуть пменялось Махнул чарждер bq24735 Ситуация не поменялась: На входе после входных ключей сразу, на pr303 замерял - 2.5в и чуть меняется
вот замеры на чарждере acn, acp = 2,2-2,4V cmrcs,acdrv = 0-0,3V acok=0 acdet=2,3v Iout=0 sda scl =0-0,3v Ilim=0 Batdrv=2.4-4.6V srp srn =2 -3,2V Lodrv=0 regn=6v btst=5,9 phase hidrv=2-2,2 vcc=18V
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Нет напряжения B+ Добавлено: 29 сен 2015, 22:44 |
console-master писал(а): Грелась шим дежурки pu401 SY8208B Померьте сопротивления на 4, 5 ногах PU401.
