Текущее время: 02 июн 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: 5736z (la6631p) не выводит на экран
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:42
Принесли с проблемой работает и выключается.
Чипы грелись 70 и выше градусов.
Разобрал почистил,ноут стартует но на матрице только подсветка без изо.
На внешнем изображения есть.
Пока в ступоре,нет шлейфа подкинуть,но родной очень туго выходил и вставлялся.Пока подозрения хочется ориентировать на него,но...
LVDS до матрицы доходит,короткого вроде нет.
может кто-то что подскажет по этой платформе.
Заранее благодарен!
схема:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: 5736z (la6631p) не выводит на экран
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:21
а питание на матрицу поступает? было такое один раз, дело было в разьёме ножки были загнуты
 Заголовок сообщения: Re: 5736z (la6631p) не выводит на экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 17:43
Питания было,
И все таки проблема была в шлейфе.Он изначально был укрученный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser5736 (la6631p) не включается
LiderAziya
19 сен 2016, 22:41
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5736z (la-6631p rev.:1.0) нет инициализации, занижено потребление
vasya_b75
02 ноя 2016, 18:35
vasya_b75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5736Z (Compal LA-6631P) Нет реакции на кнопку. Залитик.
inspectoh
22 ноя 2017, 19:08
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (la-6631p) нет запуска.
8965
07 фев 2018, 10:48
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается
korsar86
26
6027
14 мар 2018, 12:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
