https://vlab.su/
e1-522 (eg50-kb) Pm_pwbtn# нулевой, нет включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36797
Страница 1 из 1
megamatvey [ 29 сен 2015, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  e1-522 (eg50-kb) Pm_pwbtn# нулевой, нет включения
Данный ноутбук пришел с невключением. До сих пор такой ноутбук как правило приходил с мертвым процессором. На кнопке 3 вольта есть. При нажатии просаживается до нуля. По методике ремонта ноутбуков нажатие кнопки до мульта приходит, а вот выход с мульта на нажатие кнопки к южнику нету, вернее сигнал pm_pwbtn# изначально нулевой. Так как все микросхемы в одном флаконе - опять получается процессор под замену?
KcapDac [ 29 сен 2015, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: e1-522 (eg50-kb) Pm_pwbtn# нулевой, нет включения
Так а ногу мульту задрать и посмотреть что на ней происходит (сажает мульт на массу или нет) ?
megamatvey [ 29 сен 2015, 22:31 ]
460 ом на этой ноге, чего ее задирать. Прозвонил сразу же.
Такая же ситуация была на платформе интел, заменил хаб и все заработало. судя по всему тут процессор все-в-одном флаконе менять.
KcapDac [ 29 сен 2015, 22:46 ]
Ну так если смотреть сопротивление - то вроде нормально всё, да. Но вот кто сигнал сажает, мульт или хаб, поймёте только при поднятой ноге, это конечно при 100% рабочем BIOS EC.
megamatvey [ 29 сен 2015, 23:20 ]
Bios не шил, схалтурил. Хотя смысл шить, если процессор не поднимает 3 вольта на нужной линии. С утра катаю шары на проц и будем посмотреть.
megamatvey [ 02 окт 2015, 16:24 ]
Клиент ушел в полугодовое раздумье по поводу ремонта, просто так сажать ради эксперимента ни желания, ни времени.
megamatvey [ 26 окт 2015, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: e1-522 (eg50-kb) Pm_pwbtn# нулевой, нет включения  [РЕШЕНО]
Клиент надумал, процессор поменял. Все заработало. Мрут данные процы все-в-одном только так, одно хорошо-относительно недорого, хотя с таким курсом и уже недешево получается, но это уже ко всем чипам относится. На тему интел - там намного надежнее, но все же второй хасвелл с встроенным VRM дохнет, греется маленький чип на подложке, я так понял это и есть модуль VRM, а юг уже в основном кристалле. А тут уже дешевизной не пахнет, тот же i5-4200u новый под 9тр, и еще его паять запаришься, холодный он выгнут в сторону кристалла, то есть вверх серединой подложки, при нагреве начинает выгибаться в другую сторону. В трафы от китайцев родные 0,4 шары не везде пролазят. В другом чипе все это без разницы, но тут кондеры на пузе, на 0,35 шарах чип садится на них и не плавает на шарах. Побеждал только дурацким трудоемким способом - 0,35 шары на чип, 0,35 шары на материнку и посадка шаров на шары. По уму насоветовать бы китаезам делать трафы с шарами под 0,45мм диаметр, но с английским проблемы :). С впаяными ивиками тоже такая проблема, хотя у них подложка толще и они практически плоские и не меняют изгиб.
http://www.phpbb.com/
