Текущее время: 22 май 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE L675D-S7016 (Nalae la-6053P Rev:1) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 19:38
Приветствую.пришел данный бук.Включается есть все напряжения При удержании кнопки выключается Замена процессора памяти перешивка биоса ничего не дало На мой взгляд греется больше чем положено южный мост через минут 5 палец на нем не удержать.
припаяли пост карту. далее видно что снимается ресет. На индикаторах 11 Сигнал CLK есть.
вопрос такой: что такое POST 11?
и куда грешить???
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L675D-S7016 (Nalae la-6053P Rev:1) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 23:33
Код 11h относится к памяти. Так что - Подкинуть другие проц (мог и умереть, раз затворы коротили), паять, после грешить на север. Также прошить BIOS для порядка, сделав бэкап старого.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:30
Здрасти. последовали вашему совету, проц поменяли, биос обновили, север поменяли, юг тоже поменяли, рам поменяли - все безрезультатно. посткарта показывает 11 на всех этапах. помогите еще чем либо. спс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки
в форуме Toshiba
digersv_pav
12
4869
28 дек 2014, 09:55
digersv_pav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE L675D (NALAE LA-6053p) Нет инициализации
в форуме Toshiba
sam_mer
23 сен 2019, 19:18
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L675D-111 (NALAE LA-6053P Rev:1A) Нужен срочно дамп биоса
в форуме Toshiba
ratich.b
06 мар 2017, 16:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L675D-117 (NALAE LA-6054P rev. 1.0) Грузится, но изображения нет
в форуме Toshiba
vavan_bonus
03 мар 2016, 21:39
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L670d-u10 ( NALAE LA-6053P bios) bios needed
в форуме Toshiba
salim.thebadboy
13 апр 2017, 16:39
kgbfsb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бигтайм, Northwind86 и гости: 21
