Текущее время: 27 апр 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: emashines G730g (JE70-CP) встает на пост коде 16
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 02:11
Знакомый принес ноутбук, достался ему бесплатно. У меня он не включался вообще (ни заряда АКБ, ни реакции на кнопку вкл.).
Внутри сильно ужарена плата в районе видео чипа 216-0774007.
Для того чтобы плата стала включаться были заменены шим дежурки (RT8223) и мульт (KB3930QF A1) был в кз.
Теперь плата включается и стопорится на пост коде 16, биос шился (оба разом), проц подкидывался без результата.
В какую сторону смотреть?
По форуму нашел что биос InsydeH2O, post 16 - Keyboard Controller, Keyboard and Mouse initialization.
до видео вроде не доходит. Мульты подкидывал 2 с доноров (KB3930QF A1 и KB3930QF А2) поведение одинаковое.
 Заголовок сообщения: Re: emashines G730g (JE70-CP) встает на пост коде 16
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:39
У меня сегодня была похожая проблема. Ноут пришел с КЗ по 19в, выявил пробитый U74, после замены плата стопорилась на пост коде 16, все напряжения были в норме.
Проблема решилась заменой процессора на исправный. Правда подкинул целерон, но думаю не имеет значения. Родной i3 был пробит по 1D05V_VTT. Ноут протестирован и выдан.
Может быть помогу комуто, таких тем мало. Чтобы не плодить.
Некропостинг это плохо, сообщения не набиваю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emashines G730G (JE70-CP MB 09923-1M) Замена Видеочипа
evgesha-gensky
11 мар 2021, 11:15
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1258ER (Quanta R18D) Встает на пост коде 17
INVIS
21 сен 2016, 01:11
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения
MaxBiker
11
5496
17 сен 2015, 17:23
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G730G-333G50Mnks (je70-cp) ищу фотку обвязки видеоядра проца
techno_rock
10 дек 2015, 19:38
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G730G (Wistron JE70-CP) Циклический автостарт
romexsrv
11
1680
22 июн 2018, 15:32
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
