Текущее время: 17 авг 2022, 15:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:06
Добрый день . Пришел данный сабж с проблемой не вкл. Мульт дохлый и шим дежурки . все заменил , дежурка есть . При включении потребляемый ток увеличивается до 200 мА , тоесть реакция на кнопку есть . Mainon не поднимается. Слышал эти мульты шьются . Вот только как и где взять прошивку не знаю . Кто сталкивался помогите плз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 15:42
Модератор
Модератор
Взять - на сайте производителя. Например.
А вот чем шить-то собрались? Почему-то кажется, что не поможет.
Очень похоже, что прошивка EC лежит с первых адресов основной прошивки. И при нормальном раскладе, прописывается в EC.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 16:42
С первых, как обычно, МЕ-регион, а вот в BIOS точно, с первых...
В Asus и Lenovo говорят что, да прошивается, да и то не всегда... мне Lenovo пришлось шить программатором.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 18:49
Модератор
Модератор
Да, конечно, не правильно сказал - смотрел по обновлению с оф. сайта, в котором только bios region.
В полной прошивке соответственно с адреса 200000h.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 22:14
Как шить пока не знаю . Пользуюсь тритоном , но поддержки этой микросхемы пока нет . А биос с сайта имеет размер 6 мб , а на плте флеш 8 мб . находил дамп на этом сайте , прошил но изменений нет .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 15:17
Шить можно этим http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... lit=KB9012 тут и девайс и описание. Возможно еще есть варианты но пока не находил.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 11:24
Насколько я знаю, на этой плате не используется память мультиконтроллера, все в основной прошивке. Попробуйте этот дамп
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:54
извините за молчание . Заработался , забыл совсем за эту мать . Прошил я этой прошивкой не помогло . буду искать другую причину . спс.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 14:06
Добрый день . В общем уперся я S5_ON ? сам сигнал поднимается , и если я правильно читаю схему на PU7 должно появиться 1.05 v которых нету . А уже потом майнон и сисон . попробую заменить .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
выкладываю схему
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 57 секунд: ----------
поставил с донора pu7 tps51211 . напряжение 1.05 появилось , но ничего не изменилось . ресет rsmrst# при включении поднимается 3.3v , mainon suson не поднимаются .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 17:15
А SUSB#, SUSC# поднимаются?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 17:43
напряжение на них нету , но в режиме прозвонки если смотреть то после нажатия кнопки поэрон эти сигналы подтягиваются к нулю . А вот напряжения на этих концах в дежурном режиме нет .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 00:17
Должны подняться 3.3V - без них дальше ничего не будет...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:38
похоже процехаб ))) дохлый . отдал без ремонта . спс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-771g-379h ( da0zywmb6e0 rev:e) опознать элемент
maluh00
03 июл 2015, 14:02
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео
Sokol8989
17
2138
22 авг 2019, 10:08
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
DooM-azov
16
2688
25 июн 2020, 13:10
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E Quanta ZYW) Отключить питание дискретной видеокарты
Aleshachka
1372
02 сен 2019, 14:15
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E)
ultravs
27 дек 2019, 15:02
Сейчас этот форум просматривают: братец, Foxhound, mihha, Strsvd, vent812, vviktoss, Yandex [BOT] и гости: 20
Реклама
