Текущее время: 28 апр 2024, 20:38
nobody007
Заголовок сообщения: acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора Добавлено: 06 окт 2015, 14:56 |
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 20:30 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 10 Откуда: смоленск
Доброго всем времени суток. Имеется подопытный Асер5610 с материнкой la2922p rev1.0. Не работает от сети, не заряжает аккумулятор, от батареи работает без проблем. При включении бп без нагрузки на входе 19,36v, на 7 контакте зарядки аккумулятора 9v и пададает за пару секунд до 1,5 и дальше медленнее уменьшается. Дежурные напряжения мерил на контактах PJ: PJ1-0, на схеме +1,5vs PJ2-0, на схеме +1,8v PJ3-5.24 на схеме +5valw PJ4-0, на схеме +0,9vs PJ5-3,37 на схеме +3valw PJ6-0 на схеме +2,5vs PJ7-0 на схеме 1,05vs При нажатии кнопки светодиод питания загорается на секунду и тухнет, после этого напряжение прыгает в пределах +- 2-3v и в районе PQ9-PQ10 или PU7 раздаются еле слышимые щелчки, светодиод на бп мерцает. На PU8 max8578eub на 10 ноге +19,36 вместо написанных на схеме +1,5v сигнал ocset. руки прямые, голова на месте, сильно не пинайте, я только учусь, подскажите пожалуста что где померять, запутался совсем, может кто сталкивался с подобным. P.S. Совсем забыл, при включении бп с вставленным аккумулятором, напряжение на 7 контакте аккумулятора с 8,7 растет до 9,18 после этого резко падает до 8,7 светодиод зарядки мигает напряжение на входе прыгает с 10 до 12 хаотично. Заранее спасибо за помощь и советы. Надеюсь решить эту задачу ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 22 секунды: ---------- Забыл написать бп подключал другой, рабочий, проверен был на другом ноутбуке. Поведение этого ноутбука не изменилось(с аккумуляторм), также пару минут после вставки штекера горит светодиод зарядки, после начинает мигать, светодиод на блоке питания мерцает. Ещё замечено, если подключаешь сначала вилку в розетку, затем штекер в разьем (без аккумулятора) напряжение стабильное до нажатия кнопки pover. Если подключаешь вилку бп с заранее включенным штекером в разьем(без аккумулятора) светодиод на бп сразу начинает мерцать и напряжение пульсирует в пределах 2-3вольт. Ранее по рассказам владельца подобное случалось ранее пару раз, лечилось переподключением штекера, передергиванием аккумулятора. В истории ноутбука было залитие, замена матрицы, после этого в течении двух лет исправно работал. Думаю на мультиконтроллер, но опыта маловато как проверить запутался в схеме.
nobody007
Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора Добавлено: 07 окт 2015, 13:24 |
На прозвонке померить сопротивление в тех же точках, где мерил напряжение? ----------------------- pq9,pq10 на всех ногах сток,исток 19.36, на 4-ых ногах(это я так понимаю затворы) по 8,20. При включении на pq9 на всех ногах прыгает от 9 до 12, на pq10 1-4нога тоже в пределах 9-12 на 5-8 от 7 до 9 вольт
nobody007
Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора Добавлено: 07 окт 2015, 15:41 |
reset-irk писал(а): Где замеры сопротивлений по 3ем и 5ти вольтам дежурки?БП у вас уходит в защиту, возможно короткое или низкое сопротивление во вторичке, ветку 19в смотрите для начала относительно земли..на плате ничего не греется при подключении бп? Ключи входные проверить не мешало бы.. сейчас померяю сопротивление. На плате ничего не греется. Про ключи входные, это pq1,pq4? Ткните пальцем пожалуйста, я только учусь вторичку посмотрю, и ветку 19в, спасибо за наводки ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 36 секунд: ---------- morik59 писал(а): Со снятым PQ11 такое же поведение? Сейчас сниму проверю ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 4 секунды: ---------- morik59 писал(а): Со снятым PQ11 такое же поведение? Сейчас сниму проверю[/quote] Да, на входе pq11 стабильно 19,36 на выходе 1в и медленно растет до 1,3
nobody007
Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора Добавлено: 08 окт 2015, 20:13 |
Сопротивление мерил в режиме прозвонки на контактах PJ на 1 - 277, на 2 - 180, на 3 - 1312, на 4 - 359, на 5 - 624, на 6 - 961, на 7 - 025 и звенит как короткое, что это значит?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора Добавлено: 08 окт 2015, 20:37 |
nobody007 писал(а): на 7 - 025 и звенит как короткое, что это значит? Распаяй и померь сопротивление с обеих сторон.
nobody007
Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора Добавлено: 09 окт 2015, 12:41 |
со стороны +1,05vsp - 1457, в сторону +1,05vs звенит, PQ30,PQ31,PQ33 и PQ34 все ноги кроме 4-х звенят на землю,PQ29, PQ32 со стороны точек ноги звенят на землю ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 52 секунды: ---------- По очереди выпаивать и проверять? Посоветуйте флюс, пожалуйста.
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора Добавлено: 09 окт 2015, 15:12 |
nobody007 писал(а): от батареи работает без проблем Лучше не лезьте туда, пока от АКБ работает.
nobody007
Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора Добавлено: 09 окт 2015, 15:36 |
morik59 писал(а): nobody007 писал(а): от батареи работает без проблем Лучше не лезьте туда, пока от АКБ работает. Почему? в сц все равно не понесу, батарея села, зарядка не идёт, так что все равно надо делать, это мой первый опыт, эти мосфеты можно найти в магазинах? Моя задача научиться, выявлять и решать подобные проблемы, лежат ещё три нерабочих ноута с подобными проблемами. Почему не потренироваться, по другому я не научусь ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 15 секунд: ---------- Это, если я правильно понял, питание процессора(правое плечо, левое), дело может быть только в этих мосфетах или может ещё PU11 max8770 менять? Его можно как то не снимая проверить?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора Добавлено: 10 окт 2015, 06:51 |
nobody007 писал(а): Моя задача научиться, выявлять и решать подобные проблемы Это хорошо. Но желательно, чтобы первый опыт был удачным, поэтому то, что работает лучше не трогать. Если от АКБ работает, надо смотреть в чём отличие питания от АКБ и от ЗУ. Это чарджер PU4 и его ключи. Снимите АКБ, PQ11, PQ15 и включите. Какие напряжения будут на PQ10 после нажатия кнопки?
