https://vlab.su/
Aspire 5560G (JE50 SB MB 48.4M702.011) Нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37062
Страница 1 из 1
frumen08 [ 06 окт 2015, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 5560G (JE50 SB MB 48.4M702.011) Нет старта
Здравствуйте! Прошу помощи.
Проц: AMD A6-3400M
Видео: AMD 216-0809000
FCH: 218-0755048
Мульт: KB3936
На кнопку включения реагирует. Загорается индикатор, куллер крутится, старта нет. С кнопки выключается. Первым делом заменил батарейку. Разобрал - увидел паяную МС биоса, снял прошил - не помогло. Осциллографом посмотрел - мульт биос не вычитывает. На 5 ноге биоса (Data in) идут едва видимые помехи. На 2 ноге (Data out) - постоянная генерация, причем это все в дежурке, не нажимая на кнопку. После нажатия картина не меняется. Кварца мульта не нашел, генерация идет с FCH? Подскажите, заказывать новый мульт, или дело может быть в хабе?
grigoriy_str [ 06 окт 2015, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5560G (JE50 SB MB 48.4M702.011) Нет старта
Проц: AMD A6-3400M
FCH: 218-0755048
Мульт: KB3936
Ну а вы типовуху этой платформы проверили? Пост карту подпаивали?
Chazy-Chaz [ 06 окт 2015, 19:12 ]
Можно отключить дискретную графику, сняв PR9203. Дохнет она здесь.
frumen08 [ 18 ноя 2015, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5560G (JE50 SB MB 48.4M702.011) Нет старта  [РЕШЕНО]
Снял резистор, плата стартанула, появились вычитывания биос на фоне какой-то генерации.....к тому же видео чип был в кз - сопротивление 0 ом...Сейчас жду решения клиента, оставлять на встроеном, или менять чип. Спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
