Текущее время: 20 апр 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Aspire 5715 не включается после пива
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 12:51
корозия на SC411 и вокгуг, после чистки включался при надавливании, после пропайки перестал и нету 5V. подскажите где дальше искать
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5715 не включается после пива
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 21:34
Снять SC411 (без него не включать!!!) обследовать на предмет коррозии-залудить
или поменять! Обследовать обвязку на коррозию под микроскопом...и вообще все куда попало!!!
Причем тут 5v и sc411? Но обязаны быть 3.3 и 5v всегда!!!-max7744 там есть?
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 06:29
sc411 и лудил и менял
стоит max8744 дежурных +3,3valw и +5valw нету
дежурка 5v должна приходить на sc411, поначалу после чистки +5valw было, и бук при надавливании на обвязку заводился, после пропайки перестал и пропало +5valw
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5715 не включается после пива  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 12:03
Поменял PQ26 и PR142, восстановил одну дорожку и все заработало)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (LA-5893p) нет изображения. после пива
mmavka
05 мар 2016, 19:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX52V (UX52VS REV 2.0) Искупался в море пива
youngwar
05 июл 2018, 11:17
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire R7-572G (LA-A021P) Hужно биос для Acer Aspire R7-572G
istrazivac
20 фев 2016, 04:45
stuntman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
