Aser V5-471P UMA (Husk 48.4TU05.04M) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37101 |
MisterAlex [ 07 окт 2015, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser V5-471P UMA (Husk 48.4TU05.04M) Не включается |
Доброго времени суток . Пришел после воды , залит был не много в районе дежурки RT8223M . Дежурка присутствует питание мульта и флешки есть . При нажатии на кнопку ничего не происходит . Биос шился ACIN = 0V LID_CLOSE# 3,3V RSMRST#_KBC 0V ( Я так понимаю должен быть 3.3V ) KBC_PWRBTN#_R - при нажатии на кнопку проседает до 0 PM_SLP_S3# 0V Почему не поднимается RSMRST#_KBC ? Мульт под замену ? Подтолкните в правильном направлении . |
swansic [ 07 окт 2015, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser V5-471P UMA (Husk 48.4TU05.04M) Не включается |
MisterAlex писал(а): Подтолкните в правильном направлении . В схеме есть PuS, проверили, может затык ещё раньше, до снятия Ресета? Мульт хоть вычитывает Флеш? |
MisterAlex [ 07 окт 2015, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser V5-471P UMA (Husk 48.4TU05.04M) Не включается [РЕШЕНО] |
Затык был в мульте . Замена решила проблему . Спасибо за помощь ) |
